新品液晶显示智能磨音测量仪/磨音测量仪/智能磨音检测仪/电耳 型号:GS-MCY-7
、作原理:
智能磨音测量仪通过安装在现场的特殊结构的探头,接收磨机发出的噪声,经屏蔽电线传输到仪器。转换为数字百分比显示,同时输出与显示值成比例的4~20mA电流信号供后端DCS 系统采集使用。显示物料位值与磨内物料填充量成正比,反比于磨机发出的噪声,因此它能定量的测盘磨机负荷的大小。操作人员可以根据磨音的低控制各种入磨原料的流量,从而实现对磨机负荷的控制,使磨机产量提,电耗低。其内具有矫正信号源,以便维护人员检查维护,并具有饱磨空磨声光报警装置,可以提醒操作人员及时作出处理。
二、性能标:
1、测量范围:000%~
2、探头阻抗:600Q±15%
3、频响:50~18,000HZ
4、频率范围20~16000Hz
5、灵敏度:-34~-49dB(0dB=1V/Pa,1KHz)
6、信 噪比≥58dB
7、模拟输出两路标准4~20mA
8、数字输出 RS-485故障安
9、测量误差:±0.1%
10、恒流度: 负载变化时,输出电流变化优于0.5%11、防护等:IP65
12、作温度:-20℃~60℃13、环境湿度:<85%
14、电源电压:输入:50Hz,~220V±15%15、机箱尺寸:x宽x深73x150x160mm16、带负载能力:<2K
三、本款测量仪与市场上产品相比有如下优势:
1、液晶显示,中文菜单显示,容易操作
2、产品质量轻巧,安装方便
3、抗电流,电压冲击能力强。
4、频率范围宽,响应特性好;
5、有源滤波,具有选频特性;
6、磨音信号稳定平滑;
7、向性好,受邻机干扰小;
8、本身有自校准信号,可以行机内校准:
9、磨音传感器为密封型,可适用于湿度、粉尘条件:
10、与控制计算机联接构成磨机负荷控制系统能提磨机产量,防止饱磨空磨减轻人劳动强度,提劳动生产率。
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
