恒奥德仪器透射式能见度检测仪 便携式透光仪隧道能见度烟雾浓度测试仪HAD-VT100M
HAD-VT100M产品简介:
透射式能见度检测仪是测量道路能见度和隧道内烟雾浓度的高效反应类便携式检测仪器,具有良好的数据处理、人性化的界面和输出功能,可实时提供给用户所需道路该区域内的能见度值和隧道内的烟雾浓度,同时具有数据保存及完整的数据后期处理分析功能。
HAD-VT100M主要用途
不同气候条件下的公路能见度数值
隧道烟雾浓度检测指标竣工验收
系统构成
发射机、接收机和系统软件。
主要特点
检测数据稳定、及时和准确;
独特的瞄准装置、安装和调试快捷;
自带LCD 显示屏,轻触式功能按键;
LCD屏与PC软件同步实时存储显示;
移动和固定两种安装方式可选;
软件为绿色软件,无需安装;
数据导出为EXCEL格式,方便分析
型号 HAD-VT100M
测试范围 VI(能见度):2—10000
K(烟雾浓度):0-35*103 1/m
T(透过率):0-100%
状态显示 LCD屏,数字与字符显示
测试原理 光透过率
测试误差: ±2%( 透过率)
环境温度 -55 65摄氏度
环境湿度 0 100%RH
通信接口 RS232 / RS485 / USB
供电电压 220V±15%VAC 50HZ; 直流12V
数据存储 本地数据存储大于72小时
防护等级 IP 65
整机重量 18KG(包括仪器、仪器箱、经纬仪支架等)
阅读18次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器透射式能见度检测仪 便携式透光仪隧道能见度烟雾浓度测试仪HAD-VT100M
