工业在线电导率仪(以下简称仪表)是带微处理器的水质在线监测仪。该仪表配置不同类型、不同常数的电导率电极,用于对水溶液的电导率值和温度值进行连续监测和控制。广泛用于电厂、石油化工、冶金、纸业、环保水处理、轻工电子等领域。如电厂冷却水、补给水、饱和水、凝结水和炉水、离子交换、反渗透EDL、海水蒸馏等制水设备原水和产水水质的监测和控制。
技术参数
(1)测量范围(量程可自由设置):
电导率:0~20µS·cm-1 (K=0.01);2~200µS·cm-1 (K=0.1);
20µS·cm-1~4mS·cm-1 (K=1.0);200µS~20.0mS·cm-1 (K=10.0)
20~100.0mS·cm-1 ;(K=30.0)
温 度:-5~100℃;
(2)分辨率:电导率:0.01µS·cm-1;0.01 mS·cm-1 ;温 度:0.1℃;
(3)仪表基本误差:电导率:±1.0%F·S±1个字,温度:±0.5℃;
(4)电子单元自动或手动温度补偿范围:0~100℃(130℃定制)(基准温度25℃);
(5)电子单元自动温度补偿误差:±0.5%F·S;
(6)电子单元稳定性:±0.2%F·S±1个字/24h;
(7)电子单元的重复性误差:≤0.2%F·S±1个字;
(8)电子单元报警误差:±1%F·S;
(9)电子单元输出电流误差:±1%F·S;
(10)信号输出:0~10mA(负载电阻<1.5KΩ);4~20mA(负载电阻<750Ω);
0~5V,0~10V可选(需预定);
(11)两组继电器控制触点:3A 240VAC,6A 28VDC或120VAC;
(12)电源:220VAC±10%,50±1Hz,功率≤3W;
24VDC,功率≤1W(需预定); 12VDC,功率≤1W(需预定);
(13)外型尺寸:96×96×130mm;
(14)安装方式:盘装(嵌入式); 开孔尺寸 :91×91mm;
(15)壁挂式:防水壁挂箱尺寸:300(高)×200(宽)×167(深)mm;
(16)仪表重量:0.6kg;
(17)工作环境:
1)环境温度:-10~60℃; 2)相对湿度:不大于90%;
3)除地球磁场外周围无强磁场干扰
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
