中瑞祥硬度测试仪使用注意事项常见类型
硬度测试仪是用于测量涂料的表面硬度的用仪器。硬度计分为台式硬度计、便携式硬度计两种,台式硬度计主要用于实验室使用,具有度的优点,便携式硬度计试用于已安装的机械或久性组装件、携带方便。便携式硬度计集里氏、布氏、洛氏等便携式硬度计于体,能实现7种不同硬度值的自由转换,去除了以往硬度计需要人查找硬度表行烦索程序,实现了真正意义上的智能化、便携化的点。
使用注意
硬度测试仪用于测量涂料的表面硬度。在使用时需要注意以下事项:
钢压头的影响:布氏硬度的钢压头直径增加,其硬度值减小,反之亦然如果所用钢小是钢质的,在施加载荷时,钢本身也将发生弹胜和塑性形变,其对低硬度值误差影响较大因此须在标准的压头直径条件下行测量。
试验载荷力的影响:如果试验载荷力增加,其测量的硬度就会降低,反之,硬度值就会升布氏硬度随着载荷力的变化而变化。布氏硬度试验的符合取决于祛码的准确度,施加载荷装置的性和施加载荷力法的正确性实践表明,硬度值的相对误差与载荷的相对误差相关联。所以要提硬度值的测量度,就要减小负荷误差比如操作人员按照布氏硬度的基本原理行操作,并且定期检查和校准布氏硬度计,在布氏硬度测试的标准条件下行测试。
测量装置的影响:测量装置是否合格,和操作测量装置是否科学,都将产生大的误差,因此须使用经计量门检定合格的、未出检定周期和本身未损坏的布氏硬度计行布氏硬度测量。布氏硬度计须定期送计量检定门行周期检定操作时,应该缓慢且平稳的使压头压入样品表面。在施加载荷的过程中,小能随便搬动或者摇兄硬度计。
样品的温度变化影响:温度的变化会引起材料组织结构的变化,而布氏硬度的测试受材料的组织结构影响很大因此当样品的温度升时,布氏硬度值就会降低,反之,布氏硬度值就会升所以,样品的温度须和实验室的温度保持致而在现实的测试作中,小可能将现场环境温度和样品温度都控制在所需要的标准试验温度条件范围内,这时就要按照《金属布氏硬度试验法》中的标ITI规定来测量材料表面的布氏硬度其次,测量人员在测量样品的硬度值之前,须测量环境温度,若环境温度偏离标ITI值时,就须对所测量的硬度值行温度修正,以降低误差。
压痕直径测量小雕确的影响:根据布氏硬度的计算公式可知,压痕测量误差对硬度值的误差影响很大,所以压痕测量的误差是误差的主要来源如果压痕直径测量值偏大,计算得出的硬度值将偏小,反之,硬度值将比i1i确值偏根据公式推导,可以得出硬度值的相对误差为压痕测量相对误差的2倍n为了减小误差,须保证测量压痕直径的显微镜的度,其次在条件允许时,应选用较大的载荷力和较大的钢来行测量。因为压痕直径越大,相对误差就越小。
样品质量的影响:样品的表面粗糙度、曲率和厚度都将对测量误差产生影响。因为表面粗糙度对测量的压痕尺寸影响很大般而言,表面越粗糙,测定的硬度值就会偏低样品的厚度如果小够也会导致测量的硬度值偏低。这时就需要对测量值行修正。
常见类型
便携式硬度检测仪
主要点:
●已安装的机械或久性组装件。●模具型腔。
●重型件。
●压力容器、汽轮发电机组及其设备的失效分析。
●测量空间很狭小的件。
●轴承及其它零件。
●金属材料仓库的材料区分。
●大型件大范围内多处测量位的快速检验。
●可实现6种硬度(HL、HRB、HRC、HB、HV、HS)间的相互转换及与抗拉强度间的相互转换
●主机可配备7种冲击装置使用,更换时不需重新校准,自动识别冲击装置类型
●可以显示测量值、平均值、日期、冲击方向、测量次数、测试材料、硬度值等信息
●有充电示及低压报警能
恒奥德仪器连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
北京恒奥德仪器限压型伏安特性器件标准 GB/T10193压敏电阻测试仪 型号:HAD-G2516
北京恒奥德仪国家标准GB15084机动车辆曲率仪/后视镜曲率仪/后视镜曲率半径仪 型号:HAD-I
北京恒奥德仪器数字式电位差计原理
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
