恒奥德仪器便携式抽滤装置 HAD-F100水质32种元素的测 定 电感耦合等离子体发射光谱法
便携式抽滤装置  型号:HAD-F100
HAD-F100便携式抽滤装置 是为水质采样过程中需要现场过滤水样工作要求而设计
的一款轻便快速可靠的便携式抽滤装置,完全符合HJ776-2015 《水质32种元素的测
 电感耦合等离子体发射光谱法》可溶性元素测定现场采样要求和GJW-03-SSG-001
《国家地表水环境质量监测网络作业指导书》铜、铅、锌、镉、铁、锰测定采样要求。
特点
主机采用一体化设计,风格简洁,外形美观,小巧轻便,便于携带;
快开电池盒方便使用者在现场快速完成电池更换;
机身自带储物仓设计,滤膜、镊子、标签、笔等各种工具巧妙存放便于取用;
便携式铝合金三防箱将主机和样品瓶及所有可用的配件均统一收纳,现场作
业可靠。
高性能高容量锂电池,轻便耐用,单块电池续航时间可达 12 小时以上,
日常作业装单块电池可减轻整机重量,在特殊作业时亦可双电池并联获得 24
小时以上的超长续航效果;
机身带液晶电量显示屏,实时观察余量;
配备 12V 和 220V 两个充电器,适用车充或直充方便随时补充电量。
高性能无刷电机隔膜真空泵,高负压,强吸力,负压大于 75kPa多种水样轻
松过滤;
设有调节旋钮实现抽滤速度或抽滤负压的无级调节;
加配 0.2μm-PTFE 高性能阻水空气过滤器提供保护,有效防水耐腐蚀,真
空泵使用寿命长。
机身开关按钮采用防水,通风口配备防沙防尘网,适合野外作业;
整机配备的配件齐全  包括专用滤膜(100mm-PES-0.45μm-水系滤膜)、滤
膜镊子、笔、防水标签、采样瓶等
技术参数
采样流量:12L/min(空载)
 负载能力:大于-75kPa,无刷电机隔膜真空泵,抽滤速度或抽滤负压的无级调节,
 阻水耐腐蚀
 电池电量:12V12Ah(单块电池)
 额定功率:12W
 续航时间:>12h(单电池);>24h(双电池)
  声:<55dBA
 外形尺寸:240×150×300mmL×W×H
 整机重量:5.0kg±0.2kg(单电池);5.8kg±0.2kg(双电池)
 充电方式:配备双充电器,可直连220V或车载12V进行使用或充电
 滤膜规格:直径100mm/水系0.45μm滤膜
 0.45μm-100mm-PES-水系滤膜 )
阅读25次
最新动态
推荐产品
当前位置: 恒奥德仪器仪表 动态 恒奥德仪器便携式抽滤装置 HAD-F100水质32种元素的测 定 电感耦合等离子体发射光谱法
