农林小气候信息采集系统采集系统原理
器名称:农林小气候信息采集系统
仪器型号:ZTP-NL-5
型号列表:标配里不含太阳能电池
ZTP-NL-5
ZTP-NL-5H
功能
无GPS定位功能
在ZTP-NL-5的所有功能基础上增加了GPS定位功能,适用于移动式环境数据采集记录。
农林小气候信息采集系统 仪器用途:
农林小气候信息采集系统可实时采集空气中温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量等农业环境参数。广泛应用于气象、设施农业、林业、园艺、畜牧业等领域,实现对设施农业综合生态信息自动监控、对环境进行自动控制和智能化管理。
农林小气候信息采集系统 仪器特点:
(1)农林小气候信息采集系统与计算机联接后,实现区域性气象数据的整点自动采集、处理和储存,具有数据屏幕显示,同时可将小气候数据导出到Excel进行编辑,按需要生成图表
(2)自动采集各类种参数数据,通过接口可以将数据通过软件(免费)下载到计算机中,在上位机上中
主机大屏幕中文液晶显示,薄膜式按键,可实时显示采样日期和时间(年月日时分秒)、组数、温度、湿度、光照强度、风速风向、降雨量等参数,仪器小巧美观,应用方便。(可按用户要求增加和更改测量参数组合,例如:光合有效辐射、风向风速、雨量、土壤水势、土壤PH、土壤EC电导、GPS定位功能等)
(3)用户自行设定,可按要求关闭不需要的参数通道
(4)可扩展性强:系统程序采用模块化结构,方便功能扩展或屏蔽
农林小气候信息采集系统 技术参数:
温度范围:-40-100℃
温度精度:±0.4℃
湿度范围:0-99.9%
湿度精度:±3%
光照强度范围:0-200000LX
风向范围:0-360°
风速范围:0-60m/s
风速精度:±(0.3+0.03V)m/s
降范围:0.1-4mm/min
雨量精度:±0.4mm
选配指标:土壤温度、土壤水分、大气压力、土壤PH、土壤电导、有效辐射、总辐射
中瑞祥密闭氮吹浓缩仪 氮吹仪 型号:HHAC-I
北京恒奥德仪器过滤与反冲洗实验装置 型号:HAD-J196
北京恒奥德仪器石油蜡和石油脂滴熔点测定仪 型号:HAD-8026
北京恒奥德仪器焦化厂便携式焦炉红外测温仪 型号H29335
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
