恒奥德仪器解析药物凝固点测定装置使用方法维护及注意事项
固体溶剂与溶液成平衡时的温度称为溶液的凝固点。通常测凝固点的方法是将已知浓度的溶液逐渐冷却成过冷溶液,然后使溶液凝固。当固体生成时,放出的凝固热使固体温度回升,当达到热平衡时,温度不再变化,本装置就是根据这个原理来进行凝固点的测定,根据广大用户的使用要求,特此开发出一体式设计,将冰点仪、温度温差仪、搅拌器等集成一体,它具有以下特点:
1、利用磁力搅拌器无级调速,既可手动又可自动搅拌
2、 体积小、重量轻、便于携带、显示清晰直观。
3、可选配USB 接口,配备凝固点实验软件,可方使地与电脑连接,测量、观察与绘制图形.
四、使用方法
1、检查整机与备件是否齐全。
2、检查传感器探头的编号和仪表出厂编号应一致。
1、将传感器插头插入后面板上的传感器接口(槽口对准)。
2、将~220V 电源接入后面板上的电源插座
3、打开电源开关,此时显示屏显示厂名、、数秒后显示实时温度、温差值.如图:
D:00SAT:5.589C
I:05.58°CReal
D: 定时时间的设置,单位为秒(S)
AT: 温差显示值
T:实时温度显示值
Real: 表示仪器处于对温度、温差值跟踪测温状态。HOLD:表示仪器温度、温差值处于保持状态,以方便读数
仪器对基温选择处于锁定状态
4、打开窗口开关,将传感器放入冰浴槽传感器插孔中,并在冰浴槽中加入碎冰、自来水和
食盐,当其温度低于蒸馏水凝固点温度 2C~3C,将空气套管放入右端口,按下锁定键使“”变为“
5、准确移取 25ml 蒸馏水放入洗净烘干的凝固点测定管并放入磁珠,将温度传感器插入橡胶塞中,然后将橡胶塞塞入凝固点测定管,要塞紧。注意传感器应插入与凝固点测定管管壁平行的中央位置,插入深度以温度传感器顶端离凝固点测定管的底部 5mm 为佳。
五、维护及注意事项
1、为防止过冷超过 0.5C,当温度低于粗测凝固点温度时,必须及时调整调速旋钮,加快搅拌速度,以控制过冷程度。
实验的环境气氛和溶剂、溶质的纯度都直接影响实验的效果
冰浴槽温度应不低于溶液凝固点3C为佳。一般控制在低于 2C~3C。本装置除可用自动搅拌外,同时配置手动搅拌器。用户可根据需要选择使用。
传感器和仪表必须配套使用(传感器探头编号与仪表的出厂编号应一致),以保证检测的准确度,否则,温度检测准确度将有所下降。
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德在线式防爆高纯氧分析仪 氧气纯度检测仪 型号:HAD-SOEF
高校实验污泥比阻测定实验/污泥比阻测定仪找生产厂家恒奥德仪器
便携式溶氧分析仪 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克级溶解氧分析仪 HAD-RY100A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
