HAD-500A水浸悬浮法测定粮食容重的原理使用.
本标准适用于粮食容重的快速测定,适用于高水分及冰冻状态粮食容重的测定。
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款凡,是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 5491 粮食、油料检验 扦样、分样法
水浸悬浮法容重仪 技术条件与试验方法
5.1 水浸悬浮法容重仪
操作使用结构图
。仪器应符合LS/T ****的要求并附带以下部
5.1.1 操作水槽: 盛装洁净清水,用于浸泡测量血和县浮称量。长度290mm,宽度225mm,高度190mm的诱明塑料措。
5.1.2 测堡业 : 直径115mm,高110mm,整厚2mm,测早血盖和血体县有透气眼的透明动料血
5.1.3 称样皿: 直径80mm,高105mm的透明塑料皿,能装约200g~300g试样.
5.1.4 揽拌样: 防拐、不吸水材质,长约180mm。(建议用塑料、玻璃和不携钢材质)
5.1.5 托架:不锈钢板材质。
6.1仪器准备按使用说明书准备
按兵蛋榨播华身点,将杏及高永上装在罪水控通电源。用标准砝码按说明书校准称是装置.
容重仪长期不用或连续使用100次以上,应按照LS/T****对仪器进行校准6.2恒质测早血
6.2.1 要求水温与环境温度差≤+5%C条量翠柔占蓝示揭盘最麓部下杯钩上,使其是浮在水槽中6.3试样制备
6.3.1 扦样与分样
按GB 5491执行6.3.2 样品制备
样品的温度应控制在-30%C~ 30“C之间。用称样血( 5.1.3 )盛取试样200g~300g备用,记m。
642农一64642329气的河量血滑入水中,挂在容重仪下秤钩上称量643等待称量数据稳定后,输入样品水分值 (s14.0%样品水分值无甲值m。65四样品都金品居的图的是其最人节界不被Y=kmdm+ m1- m2) -k1(x-14.01(gL)年(0.612)水的度值(1g/mL),mmx水中的质量的量(g);f常数2)
中瑞祥密闭氮吹浓缩仪 氮吹仪 型号:HHAC-I
北京恒奥德仪器过滤与反冲洗实验装置 型号:HAD-J196
北京恒奥德仪器石油蜡和石油脂滴熔点测定仪 型号:HAD-8026
北京恒奥德仪器焦化厂便携式焦炉红外测温仪 型号H29335
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
