连续涂膜机涂布试验机,小型涂布机,烘干收卷涂布机 型号:HAD-200C
一、 HAD-200C型连涂布实验机 产品概述:
HAD-200C型连涂布实验机 为高精度模组化涂布站机构组合装配,可连续式涂布打样或小量生产的 实验,本机专用于锂离子电池正、负极片连续涂敷工序,适用于适合高等院校及企业小规模实验使用;也可用于陶瓷类薄膜、晶体类薄膜、特殊纳米薄膜、胶带等;机身全部采用不锈钢材质,美观、耐用,表面喷塑处理,操作简便等。
二、 HAD-200C型连涂布实验机 主要特点:
•全机为高精度模组化涂布站结构组合装配。
•最高操作温度为80℃
•加热罩数显温控表独立高精度PID温控模式
•以精确微调上刮刀涂布间隙来控制涂布厚度。厚度为0.01mm-2mm。
•涂布宽幅为70mm。涂布宽度以槽内两片挡板来调整。可以无限长度涂布正负极浆料(上胶),自动收卷。
•无级变速,涂布速度:2m/min
•放料卷轴可调整旋钮螺丝改变张力放料。
•收料卷轴可调整机械式张力控制收取。
三、 HAD-200C型连涂布实验机 技术参数
•机台尺寸:800* 350 * 580 mm (长*宽*高)
•机台重量:约45 kg
•机台电源: AC 220 V (单相)/50Hz
•机台功率: 400 W
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德在线式防爆高纯氧分析仪 氧气纯度检测仪 型号:HAD-SOEF
高校实验污泥比阻测定实验/污泥比阻测定仪找生产厂家恒奥德仪器
便携式溶氧分析仪 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克级溶解氧分析仪 HAD-RY100A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
