粉体特性测试仪 粉体综合特性测试仪 型号:JX-JL-A3
在各种粉体的使用行业,由于粉体颗粒形状、细度、粒度分布和粘聚性,会直接影响产品的质量,JX-JL-A3型粉体综合特性测试仪,参照国家标准,由2套独特的A堆积粉盘和B堆积粉盘,需方灵活选择使用,A盘、B盘2种测试盘均具备流动性、安息角(休止角)、松装密度的检测,测试结果由电脑记录保存、查看,打印方便。
A堆积粉盘保持国家GB6521-86原理,由传统的注入粉体老方法,从固定不变的高度通过漏斗,自由落在有八条刻度的水平金属板上,形成一个圆锥体,圆锥体的锥面和底面的夹角即为安息角(休止角)。
B堆积粉盘采用一种新测试方法,使用更方便测试结果精度高,即漏斗下正中位置设置了一个盘上盘,当粉体从漏斗中流出,堆积成稳定圆锥体,刚好覆盖大盘上的小盘,然后直接看升降座上的刻度尺,读出粉体的堆积高度。需要知道松装密度数据,只需将仪器配套的30ml标准样粉筒,放在A盘或B盘上,就能知道松装密度数据。
安息角(休止角)测试原理:
参照国际标准ISO902-1976,国家GB6521-86原理。试样在无振动情况下,从固定不变的高度通过漏斗,自由落在有八条刻度的水平金属板上,形成一个圆锥体,圆锥体的锥面和底面的夹角即为安息角(休止角)。一般由所得的圆锥体试样的平均直径和高度算出安息角。
操作方法:
将粉体料堆的体积控制在一定的范围内加料,待粉体停止流出,堆积成稳定圆锥体,将承料台上料堆的8条半径数据输入电脑,由软件计算料堆平均半径和料堆的高度,得出粉体的安息角。结果可以保存也可直接打印
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德在线式防爆高纯氧分析仪 氧气纯度检测仪 型号:HAD-SOEF
高校实验污泥比阻测定实验/污泥比阻测定仪找生产厂家恒奥德仪器
便携式溶氧分析仪 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克级溶解氧分析仪 HAD-RY100A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
