恒奥德仪器新品污泥固含量测定仪 污泥水分含量污泥含水率检测仪 型号H18378
污泥固含量测定仪 污泥水分含量含固量检测仪测试仪
固含量测定仪采用卤素灯作为加热源,固俗称卤素水分测定仪,或者固含量检测仪。固含量测定仪 含固量检测仪,工作原理为在灯泡内注入碘或溴等卤素气体,在高温下,升华的钨丝与卤素进行化学作用,升华的钨会重新凝固在钨丝上,形成平衡的循环,避免钨丝过早断裂。因此卤素灯泡比白炽灯长寿。同时由于灯丝可以工作在更高温度下,从而得到了高的亮度、高的色温和高的发光效率。
固含量测定仪 含固量检测仪区分其他产品在于,传统的水分测定一般是采用烘箱干燥法,一个样品的测试需要两三个甚至三四个小时,而且还需通过天平称重、人工计算,才能得出样品的水分值(含水率)或固含量值。烘箱法固含量测定的低效率,不能够适应高节奏的企业生产需要。固含量测定仪 含固量检测仪采用高效率的烘干加热器-高品质的环状卤素灯,对样品进行快速、均匀的加热,样品的水份持续不断的被烘干。整个测量过程,全自动的实时显示测量结果:样品重量、含水量、含固量、测定时间、加热温度和水分消耗曲线图等。
固含量测定仪 含固量检测仪应用了烘箱干燥法原理,测定结果与烘箱法含固量、,工作效率却高于烘箱法含固量和水分测定。使用固含量测定仪 含固量检测仪,一般样品只需要几分钟即可测量完毕。
将需要测试的样品均匀地放入样品盘,然后盖上加热罩,最后按下启动键即可。仪器全自动测量,一般只需要等待几分钟,水分结果值和含固量值就会显示在屏幕上。
固含量测定仪 含固量检测仪具有以下特点:
1、无需安装、调试,拆箱即可使用;
2、无需培训,操作简单,省却繁琐的使用步骤;
3、测定时间短、工作效率高;
4、采用进口的电磁平衡力称重传感器,精度高、寿命长久、性能稳定;
5、卤素环形灯加热方式可直接从物质内部加热,同时使物质边缘和中间都加热很均匀,温控加热系统,形成平衡循环,实时监测水分流失,使结果准;
6、加热均匀、性能稳定、测试准确;
8、全自动测定,测量完毕报警提醒,测定过程无需看管;
9、用途非常广泛、几乎适用各行业的水分和含固量测定;
10、实时曲线图显示,直观观察水分变化;
11、湿度控制系统,避免游离水分造成干扰;
12、通讯接口:RS232接口,可以连接打印机和电脑等其它外围设备;
13、防风罩设计,使得仪器称重系统稳定;
14、样品的含水量、含固量可以同时转换;
15、加热腔采用纯不锈钢腔罩,耐高温、便于清洁。
北京恒奥德浮子式水位计测定方法
恒奥德在线式防爆高纯氧分析仪 氧气纯度检测仪 型号:HAD-SOEF
高校实验污泥比阻测定实验/污泥比阻测定仪找生产厂家恒奥德仪器
便携式溶氧分析仪 溶氧分析仪 便携式微量溶解氧仪 微克级溶解氧分析仪 HAD-RY100A
恒奥德厂饮用水PH比色计 型号HAD-30340
恒奥德动作稳定器手臂稳定能力仪 动作稳定性仪 配件
恒奥德仪器撞击法浮游菌采样器 H17925
恒奥德仪器蛋品分析仪 蛋白度蛋黄颜色蛋壳体机
恒奥德鸡蛋鲜度仪 蛋品分析仪型号:HAD-29828
恒奥德便携二氧化氯测定仪 HAD-L223
恒奥德仪器林格曼光电测烟望远镜烟气黑度图 LGW
恒奥德游泳池尿素测定仪 型号:HAD-NS3
恒奥德仪器红外二氧化碳检测仪 HAD-17878
恒奥德粉尘检测仪可吸入颗粒物检测仪
恒奥德紫外可见分光光度计 V1100/V1200
