资料下载FPP扫描四点探针测试仪 用于常规生产控制的经济型四点探针映射 器 设计: • 可与同一仪器中的其他测量结合使用(参见 TLM-SCAN++) • 易于清洁的玻璃真空吸盘 • 关闭盖子时自动开始测量 PROBE HEADS: • 在几秒钟内改变 • 由软件认可 • 碳化钨针 • 尖端半径:0.25 mm 软件: • 显示的映射具有可选择的颜色方案和数据标记以及缩放,直方图,线 扫描等功能 • 单击图像重新测量单个点 • 电流电压扫描测试线性度 • 自动编号
空间光调制器耦合装置
简介:这款采用直角棱镜组合而成的耦合装置就解决了小角度入射的方法,体积还小,还兼容常见的笼式实验系统,并且这个方案应该适合所有的反射式SLM
紧凑型矢量光场生成系统
简介:矢量光场可广泛应用于光学捕获和操纵、表面等离子体、光学加工、焦场工程、量子信息处理、超分辨率显微成像、光通信等方面。上海瞬渺光电近期推出的Model:CVOFG-100是一款基于反射型液晶空间光调制器的便携式、紧凑型多功能矢量光场发生器,可以生成任意复杂光束。
低成本高功率多主栅设计及产业化
简介:低成本高功率多主栅设计及产业化 多主栅技术 典型的MBB电池典型的MBB电池互联 副栅更多更细的主栅更多更细的互联焊带 ? 电池:更多更细的主栅,或者无主栅设计,更薄更细的副栅 ? 组件:电池片之间使用更多更细的焊带进行互联
TLM-SCAN+接触电阻测试仪
简介:•接触电阻率 •手指线电阻率 •手指宽度与显微镜 •与表面轮廓仪的手指高度 •采用四点探针的晶圆电阻率 •带四点探头的薄层电阻 强调: •可调TLM探头 •覆盖整个太阳能电池 •查克14条带独立真空条纹
