方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | 水 |
RTU是ADCON无线监测解决方案的核心设备。 ADCON公司从1991年开始研发制造RTU,已开发出A75X 和A72X系列多种型号RTU,在气象、农业、水文、环保、交通等领域应用,至今在全球范围内使用超过50000 台。 ADCON的RTU提供丰富的信号接入,依据不同型号可以接入SDI12,数字,模拟和脉冲信号协议的传感器, 同时某些型号的RTU还提供控制通道,以便在监测和设备控制的智能联动需求上应用。接入的传感器部分 来自ADCON自有品牌,部分来自荷兰Kipp&Zone公司,Hukseflux公司,德国OTT等知名第三方厂家。请 参考《第四章 传感器产品集》 ADCON的RTU提供GPRS/UMTS 和电台数传(RADIO)两种解决方案,可以充分满足各种项目的需求, GPRS/UMTS的通讯模式可以安装在任何有手机通讯信号的地方,在没有手机信号的地方,如山区、湖泊 等野外地区,可以使用数传电台的方式设计数据传输解决方案。 ADCON的RTU是工艺精湛,设计稳定,高度集成的数据采集和传输设备,无线传输模块全部内置到机盒中, 供电电池也内置在机盒中,难以置信的是在完成这些多任务集成之后,RTU设备还保持小巧的体积。大的 体积也只有160mm x 60mm x 80 mm,小的更是只有100mm x 70mm x 40 mm。 ADOCN的RTU的功耗是设计团队最初就高度重视的因素,野外太阳供电在阴天条件下能否保证RTU的持 续工作取决于RTU的本身功耗和传感器功耗。 20多年的研发技术积累成就了ADCON RTU极低功耗的性能 表现,以至于与之标准配套的太阳板可以小到2.4W,其大小只有不到半张的A4纸面积。 如何保证RTU在野外持续工作10年以上,每个细节都需要精益求精,ADCON可以很自豪的说,他们做的 非常认真,成就了一个设备。当然这样出色的工作也成就ADCON如今在全球野外应用RTU领域的领先地位。 我们可以简单例举ADCON 的RTU的最主要优点如下: 1. GPRS/UMTS 和电台数传(RADIO)两种通讯协议, RADIO 型号RTU可以自组网,互相中继,扩大 无线传输距离。 2. 丰富的传感器接入通道,可接入大多数传感器。同时可提供设备控制通道。 3. 低功耗 4. 体积小巧,安装便捷 5. 坚实耐用,在极端环境持续工作 本章所推荐的几种监测站是ADCON应用广泛的监测系统,但我们的解决方案不局限于此。我们可以根据不 同领域的特殊需求,以ADCON的RTU为基础,接入相应的传感器,集成各种满足需求的监测系统。非常欢 迎此类需求的用户与我司联系,共同探讨解决方案。
第一章 监测系统产品集 --------------------------------------------------------------------------------- 1
第二章 数据传输及系统构架 --------------------------------------------------------------------------- 7
第三章 RTU (遥测数据采集器)产品集------------------------------------------------------------ 12
第四章 传感器产品集 ------------------------------------------------------------------------------------- 24
第五章 软件平台 Advantage Pro ---------------------------------------------------------------------- 61
第六章 案例 ------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 73
pt;color:rgb(0,0,0);font-style:normal;RTU是ADCON无线监测解决方案的核心设备。 ADCON公司从1991年开始研发制造RTU,已开发出A75X
台。
参考《第四章 传感器产品集》
无线传输距离。
详情,请下载附件
溢油水中油实时监测预警解决方案
地下水水质监测解决方案(光谱法)
太阳能发电厂气象监测解决方案
