方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 空气 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | WMO标准 |
公园气象站用于公园的生态环境监测,主要监测实时的气象条件,空气质量条件等,数据可以为公园管理工作提供参考,也可以实时发布在公园的大屏幕中供游客参考。另一方面,公园环境的数据积累,可作为区域生态变化研究的基础数据,尤其对肩负着绿地,休闲,科研的多重任务的公园,这些数据具有重要的使用价值和历史意义。
该系统包含监测终站和软件平台的整体系统,用以解决湿地公园生态环境的连续监测,环境信息实时采集,上报,展示,以及环境污染预警发布。对公园和保护区的气象环境、土壤环境、水质环境以及空气质量进行监测。数据通过GPRS无线传输到云平台,各级管理人员可以通过远程访问查看数据。数据可以连接大屏,对外发布。该方案包括前端监测设备和信息管理发布平台。
公园气象监测监测内容
1) 气象环境:空气温度,相对湿度,风速,风向,降雨量,辐射
2) 空气环境: PM10,PM2.5 , 负氧离子、
3) 噪音监测
1) 监测湿地公园各方面环境要素, 气象、水文水质、土壤、空气质量。
2) 设置污染预警发布系统,辅助保护区应急管理
3) 云服务平台,B/S架构软件平台,可随时查看、下载和在线分析数据。
4) 世界气象组织(WMO)标准仪器,德国制造生产。20年在线环境经验,品质保障。
5) 集成德国OTT、德国LUFFT、美国哈希、荷兰Kipp&Zone等多家品牌公司提传感器,保证传感器的精度,稳定性,和环境耐受力。
6) RTU(遥测数采) 高度集成传统的数据采集器,数据传输单元,电池等,IP67防水,野外耐受能力极强。
7) 数据有RTU ,网关和服务器三级缓存,断点数据主动续传,保证数据的完整不丢失。
8) 数据传输协议加密,保证数据传输安全,不被恶意截获和解析。
1) 云平台, 网关,服务器
2) 监测站: 遥测数采,气象传感器,空气质量传感器,负氧离子
Advantage Pro 是德国ADCON公司软件工程团队师从1994年开发监测系统软件平台,不断更新升级数十版,目前已经是6.6版本,功能强大,运行稳定,界面友好,画面精致。采用B/S架构,用户不用安装任何软件,通过普通上网的IE,Foxfire浏览器就能操作软件,普通PC电脑和Iphone等智能手机都能访问操作软件。用户可以在平台上查看以各种形式展示的数据,同时还可以对数据进行很多的在线分析和在线计算处理。可以连接大屏幕发布实时监测数据。
详见彩页资料,请下载PDF文件查看。
溢油水中油实时监测预警解决方案
地下水水质监测解决方案(光谱法)
太阳能发电厂气象监测解决方案
