方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | |
参考标准 | 尿液中三环抗抑郁药检测的快速萃取方法 |
本应用为将 Biocomma SLE 1mL的液液萃取柱,应用于人尿样中三环抗抑郁药的快速提取和定量。 Biocomma SLE液液萃取柱提供了一个有效替代传统的液液萃取(LLE),可用于生物分析样品制备的方法,提供高分析物的回收率,没有乳状液的形成,并显著降低了的采样准备时间。
尿液中三环抗抑郁药检测的快速萃取方法
SLE液液萃取柱
本应用为将biocomma Copure TM SLE 1 mL(Cat.No.COSLE1CC)的液液萃取柱,应用于人体尿液中的三环抗抑郁药的快速提取和定量。
biocomma Copure TM SLE液液萃取柱提供了一个有效替代传统的液液萃取(LLE),并可用于生物分析样品制备的方法。该柱可以提高分析物的回收率,使萃取过程没有乳状液的形成,并显著降低前处理过程中的萃取时间。
方法
试剂
分析物和甲酸从安耐吉化学(中国)购买。所有试剂(HPLC级)均从阿拉丁(中国)购买。
样品准备工作
样品预处理:将尿液与浓氨水(99:1, v/v)混合,添加外标。轻轻涡旋混匀。
上样:向SLE柱中加入1 mL预处理的样品,然后加负压或正压启动流速,然后让样品吸附于填料中约5分钟。
洗脱:向柱中加入4 mL正己烷:异丙醇(98:2, v/v)的混合溶剂。使溶剂通过重力流出并收集洗脱液,然后再向柱中加入4 mL的混合溶剂,收集洗脱液。在收集结束后加适当的正压或负压并收集最终洗脱出的溶剂。
浓缩:将上述收集的提取液于35 ℃左右的温度低真空下浓缩,再用缓氮气流去除溶剂,使其浓缩至近干。取1 mL乙腈定容HPLC。
HPLC条件
设备:Waters Alliance 2690
检测器:Waters 2487 双波长检测器;检测波长:220 nm
色谱柱:Welch Ultimate XB-C18 (4.6X250mm)
流动相:A:0.1%的氨水-水 B:0.1%的氨水-乙腈
梯度洗脱条件:
进样体积:20μL
柱温:室温
分析物
实验结果
结果如下所示。回收率见表1和图2
表1.盐酸舍曲林的回收率
图2.盐酸舍曲林的回收率
结论
biocomma Copure TM SLE液液萃取柱可用于从人体尿液中定量回收提取盐酸舍曲林。
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
