方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 兽药残留>氯霉素 |
参考标准 | 《GB/T 22338-2008动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》 |
本研究利用固相萃取法作为样品的前处理方法,LC-MS/MS法作为检测手段。该方法可简化样品的前处理过程,节省有机溶剂的使用,操作简便。
动物源性食品中氯霉素检测的固相萃取方法
(Copure TM C18)
一、实验目的
二、实验目标物
氯霉素(CAS:56-75-7)。
三、应用范围
本方法适用于动物源性食品中氯霉素的LC-MS/MS检测及确证。
四、参考标准
《GB/T 22338-2008动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定》。
五、实验材料
Biocomma Copure TM C18固相萃取柱1000mg/6mL(Cat.No.COC1861000)。
六、实验方法
1、样品提取
将称取5 g猪肉试样,精确到0.01 g。置于50 mL离心管中,加入5 mL水,于涡旋混合器上快速混合1 min,使试
样完全溶解。准确加入15 mL乙酸乙酯,在振荡器上振荡10 min,以3000 r/min离心10 min,准确吸取上层乙酸
乙酯12 mL转入15 mL的离心管中,置于浓缩吹氮仪在45 ℃吹扫蒸干,加入5 mL水溶解,待净化。
2、SPE柱净化
(1)活化:依次采用5 mL甲醇、5 mL水活化C18固相萃取柱。
(2)净化:将提取液过C18固相萃取柱,待溶液完全流出后,用2×3 mL水过柱,然后再用5 mL乙腈:水(2:8,v/v)淋洗柱,弃去全部淋出液。用真空泵减压抽干10 min。
(3)洗脱:用6 mL乙酸乙酯洗脱,收集洗脱液于10 mL离心管中,于45 ℃用氮气吹干液吹干,用乙腈:水(2:8,v/v)定容至1 mL,供LC-MS/MS上机测定。
3、LC-MS/MS条件
色谱柱:Venusil ASB C18(2.1×150 mm,5 μm)
质谱仪:API 4000
流动相:A: 10 mmol/L乙酸铵溶液 B: 甲醇
流速:0.2 mL/min
柱温:40 ℃
进样体积:5μL
离子源:电喷雾(ESI),负离子模式
检测方式:多反应监测(MRM)
表1 质谱仪离子源参数
表2 氯霉素及内标的母离子和子离子参数表
七、实验结果
1、2μg/kg猪肉基质氯霉素添加回收结果
表3 2μg/kg猪肉基质氯霉素添加回收结果
2、添加水平为2μg/kg猪肉基质中氯霉素检测色谱图
图1 氯霉素及内标氯霉素-D5总离子流图
图2 氯霉素(CAP)(320.9/151.9)质谱图
图3 氯霉素-D5(CAP-D5)(326.1/157.0)质谱图
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
