韭菜中农药多残留检测的固相萃取(Copure® NH2) 《NY/T 761-2008 蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 第三部分》
2021/11/11   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目 农药残留
参考标准 《NY/T 761-2008 蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 第三部分》
Copure® NH2,1000 mg/6 mL 活化:向NH2 柱中加入5 mL甲醇-二氯甲烷(1:99, v/v)活 化,弃去流出液。 上样和洗脱:加入待净化液,流速控制在1 mL/min内,收集 流出液;用 5 mL 乙腈洗脱,接收流出液;合并流出液。 浓缩定容:40℃缓慢氮气流条件下吹至近干(约0.5 mL)后 挥干,用1 mL乙腈-0.1%甲酸水溶液(10:90, v/v)定容至1 mL,过0.45 µm微孔滤膜,上LC-MS/MS,待测定。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
称取经粉碎的10.00g韭菜(精确至0.01 g)于50 mL离心管 中,加入20 mL乙腈,均质2 min,加入5-7 g氯化钠,盖上 盖子剧烈震荡5 min,在室温下静置10 min,5000 r/min离心 4 min,使乙腈和水相分层,取乙腈层待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® NH2,1000 mg/6 mL)
化,弃去流出液。
三、仪器条件
质谱仪:AB API 4000
色谱柱:C18柱(2.1 mm×150 mm, 5 µm)或相当者
流动相:A:乙腈              B:0.1%甲酸水溶液
洗脱方式:梯度洗脱,见表1
表1  流动相梯度洗脱
进样体积:20 µL
柱温:30℃
流速:0.3 mL/min或根据仪器条件优化
离子源:电喷雾离子源,正离子模式
检测方式:多反应监测(MRM)
四、实验结果
表2  0.5 mg/kg韭菜中农药多残留的添加回收结果
订购信息
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 韭菜中 13 种氨基甲酸酯类农药多残留的 UPLC-MS/MS 测定(Copure® NH2)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 韭菜中农药多残留检测的固相萃取(Copure® NH2) 《NY/T 761-2008 蔬菜水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 第三部分》
