油菜芯中多种农药残留检测的固相萃取方法(Copure® Florisil)
2021/11/12   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目 农药残留
参考标准 NY/T 761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定 第二部分
SPE 柱净化(Copure® Florisil,1000 mg/6 mL) 活化:Florisil 固相萃取柱使用前依次使用 5 mL 丙酮-正己 烷 (1:9, v/v) 和 5 mL 正己烷活化。 上样和洗脱:当溶液液面到达柱吸附层表面时,立即倒入上 述待净化溶液2 mL,用15 mL离心管接收流出液,用10 mL丙酮- 正己烷 (1:9, v/v) 分两次淋洗小柱。流速控制在 1 mL/min 内, 收集流出液,合并流出液。 重新溶解:流出液于 40℃氮吹吹干,用 1 mL 正己烷定容,0.45 µm 微孔滤膜过滤,供GC-ECD上机测定。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
取试样油菜芯,粉碎混匀,称取样品 10.00 g( 精确到 0.01  g),加入 20 mL 乙腈,均质 2 min,加入 5-7 g 氯化钠, 盖上盖子剧烈震荡 5 min,在室温下静置 30 min,5000  r/min 离心 4 min,使乙腈和水相分层,取乙腈层待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® Florisil,1000 mg/6 mL)
活化:Florisil 固相萃取柱使用前依次使用 5 mL 丙酮 - 正己 烷 (1:9, v/v) 和 5 mL 正己烷活化。
重新溶解:流出液于 40℃氮吹吹干,用 1 mL 正己烷定容,0.45µm 微孔滤膜过滤,供 GC-ECD 上机测定。
三、仪器条件
仪器:Agilent 7890A
色谱柱:HP-5 柱 (30 m×0.32 mm, 0.25 µm) 或相当者
进样口温度:220℃
检测器温度:300℃
升温程序:
100℃ ( 保持 1 min)
以 20℃ /min 升温到 160℃ ( 保持 3 min)
以 25℃ /min 升温到 200℃ ( 保持 4 min)
以 8℃ /min 升温到 240℃ ( 保持 4 min)
以 25℃ /min 升温到 280℃ ( 保持 3 min)
载气:氮气,流速为 1 mL/min
进样方式:分流进样,分流比 10:1
四、实验结果
表1 0.5 mg/kg 油菜芯中部分农药添加回收结果
订购信息
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 乳制品中多种有机氯农药残留检测的固相萃取(Copure® Florisil)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 油菜芯中多种农药残留检测的固相萃取方法(Copure® Florisil)
