方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 食品添加剂 |
参考标准 | 《GB 23200.92-2016 动物源性食品中五氯酚残留量的测 定 液相色谱 - 质谱法》 |
SPE 净化(Copure® MAX,60 mg/3 mL) 活化:固相萃取柱使用前依次用 5 mL 甲醇、5 mL 水活化。 上样和洗脱:往固相萃取柱中加入待净化液;依次加入 5 mL 5% 氨水溶液、5 mL 甲醇、5 mL 2% 甲酸的甲醇-水(取4%甲酸 甲醇溶液与水等体积混匀)溶液淋洗,弃去流出液;抽干小柱, 再加入4 mL 4% 甲酸甲醇溶液洗脱,收洗脱液。 重新溶解:洗脱液与 40℃氮吹至近干,用1mL 流动相定容, 混匀,过 0.45μm 有机微滤膜,供 HPLC测试。
一、样品提取
准确称取牛奶样品 2.0 g,加入 10 mL 5% 三乙胺的乙腈 - 水 (7:3,v/v)溶液,涡旋混合 1 min,超声提取 5 min,5000 r/min 离心 5 min,取上清液待净化。
二、SPE 净化(Copure® MAX,60 mg/3 mL)
上样和洗脱:往固相萃取柱中加入待净化液;依次加入5 mL 5% 氨水溶液、5 mL 甲醇、5 mL 2% 甲酸的甲醇- 水(取 4% 甲酸 甲醇溶液与水等体积混匀)溶液淋洗,弃去流出液;抽干小柱, 再加入 4 mL 4% 甲酸甲醇溶液洗脱,收洗脱液。
重新溶解:洗脱液与 40℃氮吹至近干,用 1mL 流动相定容, 混匀,过 0.45μm 有机微滤膜,供 HPLC 测试。
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695
色谱柱:CommaSil® ODS(4.6 mm×150 mm, 5 µm)
检测器:Waters 2996 DAD 检测器
检测波长:300 nm
流动相:A:乙腈 B:0.1% 磷酸水溶液
洗脱方式:等度洗脱, A:B=75:25
流速:1.0 mL/min
进样体积:20 µL
四、实验结果
表1 0.5 mg/kg 牛奶中五氯酚的添加回收结果
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
