QuEChERS EN 方法用于黄瓜中有机磷类农药多残留的检测
2021/11/15   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 蔬菜
检测项目 农药残留
参考标准 一般基质的水果和蔬菜中农药多残留的测定
样品净化 取待净化的上层乙腈层 6 mL 至 15 mL QuEChERS 净化管 (900 mg MgSO4 和 150 mg PSA) 中,涡旋 5 min,4000 r/min 离心 5 min。取上清液 1 mL,过 0.45 µm 滤膜,待上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
将黄瓜在 -18℃下冷冻,彻底粉碎。准确称取已粉碎好的黄瓜 10.0 g 于 50 mL 离心管中,加入 10 mL 乙腈,涡旋 10 min; 再加入 QuEChERS 萃取盐包(4 g 无水硫酸镁,1 g 氯化钠, 1 g 柠檬酸钠和 0.5 g 柠檬酸氢二钠),涡旋 5 min,4000 r/ min 离心 5 min。上层乙腈层待净化。
二、样品净化
三、仪器条件
 (GC-FPD) 气相仪器:Agilent 7890B 色谱柱:DB-1701 (30 m×0.32 mm, 0.25 µm) 或者相当者 进样口温度:220℃;  检测器温度:300℃ 升温程序:100℃ ( 保持 2 min) 以 16℃ /min 升温到 190℃ ( 保持 2 min) 以 5℃ /min 升温到 280℃ ( 保持 1 min) 载气:氦气  燃气:氢气  助燃气:空气 流速:1.6 mL/min  进样方式:不分流
四、实验结果
表 1 黄瓜中有机磷类农药多残留 0.1 mg/kg 的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 QuEChERS EN 方法用于菜芯中农药多残留的检测
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 QuEChERS EN 方法用于黄瓜中有机磷类农药多残留的检测
