方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他肉制品 |
检测项目 | 真菌毒素 |
参考标准 | GB/T 22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定 |
SPE 柱净化(Copure® C18,1000 mg/6 mL) 活化:小柱使用前依次采用 5 mL 甲醇、5 mL 水活化。 上样和洗脱:将待净化液过柱,待溶液完全流出后,用 2×3 mL 水过柱,然后再用 5 mL 乙腈 / 水溶液 (2:8, v/v) 淋洗,弃去全部淋出液。用真空泵减压抽干小柱,最后用 6 mL 乙酸乙酯洗脱,收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液于 45℃用氮气吹干,用乙腈 / 水溶液 (2:8, v/v) 定容至 1 mL,经有机滤膜过滤后上机供 LC-MS/MS 测定。
一、样品提取
称取均质后的 5.0 g 猪肉试样,精确到 0.01 g。置于 50 mL 离心管中,加入 5 mL 水,于涡旋混合器上快速混合 1 min, 使试样完全溶解。准确加入 15 mL 乙酸乙酯,在振荡器上振 荡 10 min,以 3000 r/min 离心 10 min,准确吸取上层乙酸 乙酯 12 mL 转入 15 mL 的离心管中,置于浓缩吹氮仪在 45℃ 吹扫蒸干,加入 5 mL 水溶解,待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® C18,1000 mg/6 mL)
三、仪器条件
质谱仪:API 4000 色谱柱:Venusil ASB C18 (2.1 mm×150 mm, 5 µm) 流动相:A:10 mmol/L 乙酸铵溶液 B:甲醇 流速:0.2 mL/min 柱温:40℃ 进样体积:5 µL 离子源:电喷雾 (ESI),负离子模式 检测方式:多反应监测 (MRM)
表 1 质谱仪离子源参数
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
