鱼肉中甲氧苄啶检测的固相萃取方法(Copure® MCX)
2021/11/29   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 水产品
检测项目 兽药残留
参考标准 鱼肉中甲氧苄啶的测定
SPE 柱净化(Copure® MCX,60 mg/3 mL) 活化:MCX 固相萃取柱使用前用 5 mL 甲醇、5 mL 5% 乙酸水溶 液活化。 上样和洗脱:往固相萃取柱中加入待净化液,弃去流出液, 加 5 mL 5%乙酸水溶液、5 mL甲醇淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱; 加 15 mL 5% 氨化甲醇洗脱,收集流出液(上样、洗脱过程保 持流速 1 mL/min)。 重新溶解:洗脱液 40℃下氮吹至近干,用 1 mL 甲醇溶解, 经 0.22 µm 滤膜过滤,供 HPLC 测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取均质后的鱼肉 5.0 g 于 50 mL 离心管中,加入三 氯甲烷 15 mL、甲醇 14 mL、6 mL 0.1 mol/L 硫酸,涡旋 2  min,4000 r/min 离心 3 min,取上清液加入 250 mL 的分液 漏斗中,继续加甲醇 14 mL,4000 r/min 离心 3 min,取上 清液合并加入 250 mL 的分液漏斗中;分液漏斗中加入 2 mL 2 mol/L 氢氧化钾,加入 30 mL 二氯甲烷,振摇分层,取下 层液,继续加入 30 mL 二氯甲烷,振摇分层,取下层液合并, 于 40℃旋蒸至近干,加 6 mL 5% 乙酸水溶液溶解,待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® MCX,60 mg/3 mL)
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2996 DAD 检测器  检测波长:280 nm 流动相:A:甲醇   B:0.5% 高氯酸水溶液 洗脱方式:等度洗脱,A: B=30: 70 流速:1.0 mL/min  进样体积:20 µL
四、实验结果
表 1 2.0 m/kg 鱼肉中甲氧苄啶的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 猪肉中磺胺类药物多残留检测的固相萃取方法(Copure® MCX)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 鱼肉中甲氧苄啶检测的固相萃取方法(Copure® MCX)
