鱼肉中孔雀石绿检测的固相萃取方法(Copure® ALA/PRS)
2021/12/02   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 水产品
检测项目 非法添加>孔雀石绿
参考标准 GB/T 20361-2006 水产品中孔雀石绿和结晶紫残留量的测定 高效液相荧光检测法
、SPE 柱净化(Copure® ALA,1000 mg/3 mL;Copure® PRS,500 mg/3 mL) 活化:按照 ALA 柱在上,PRS 柱在下顺序将两柱串联,固相萃 取柱使用前使用 5 mL 乙腈活化。 上样和洗脱:将梨形瓶中的待净化液转移至 ALA 柱中净化, 梨形瓶使用 5 mL 的乙腈分两次洗,弃去 ALA 柱,吹 PRS 柱 至近干,在不抽真空的情况下,加入 5 mL 5% 氨水乙腈溶 液进行洗脱,收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液 45℃氮吹至近干,用 1 mL 乙腈定容, 过 0.45 µm 滤膜,待上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取鱼肉样品 5.0 g 于 50 mL 离心管 1 中,加入 1.5 mL  20% 的盐酸羟胺,2.5 mL 1.0 mol/L 的对甲苯磺酸,5.0 mL 乙 酸钠 - 对甲苯磺酸缓冲液(4.95 g 无水乙酸钠及 0.95 g 对甲 苯磺酸,用乙酸调 pH=4.5,定容至 1 L),匀浆机均质 30 s(10000  r/min)。加入 10 mL 乙腈,剧烈振摇 30 s。加入 5 g 酸性氧 化铝,震荡 30 s。离心机离心 10 min(3000 r/min), 取上清 液转移至预先加好 10 mL 水、2 mL 二甘醇的离心管 2 中。加 入 10 mL 乙腈至离心管 1 中,重复上述提取一次,合并乙腈层。 离心管 2中加入 15 mL二氯甲烷,振荡 10 s,离心 10 min(3000  r/min),取二氯甲烷层于梨形瓶中。继续用 5 mL 乙腈、10  mL 二氯甲烷重复上述提取一次,合并两次提取的二氯甲烷层。 将提取液 45℃旋转蒸发至 1 mL,再用 2.5 mL乙腈溶解,待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® ALA,1000 mg/3 mL;Copure®  PRS,500 mg/3 mL)
活化:按照 ALA 柱在上,PRS 柱在下顺序将两柱串联,固相萃取柱使用前使用 5 mL 乙腈活化。
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:618 nm 流动相:A:乙腈   B:0.05 mol/L 乙酸铵缓冲溶液 洗脱方式:梯度洗脱 见表 1
表 1 梯度洗脱条件
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 牛奶中氢化可的松检测的固相萃取方法(Copure® Silica)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 鱼肉中孔雀石绿检测的固相萃取方法(Copure® ALA/PRS)
