食品中合成着色剂的测(Copure® 专用柱)
2021/12/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 果冻
检测项目 食品添加剂
参考标准 本法适用于饮料、果冻、冰淇淋、肉松、面包及卤肉等基质的着色剂检测。
样品净化(Copure® CPC 着色剂专用柱,500 mg/6 mL) 活化:小柱依次用 5 mL 甲醇活化,5 mL 水平衡。 上样和洗脱:将上述待净化液过柱,弃去流出液;然后依次 加入 5 mL 0.1% 甲酸水溶液,5 mL 水淋洗、小柱,弃去流出液; 抽干小柱,再加入 8 mL 15% 氨水甲醇溶液进行洗脱,收集洗 脱液。 重新溶解:将上述洗脱液于 45℃氮吹至约 1 mL,加水定容至 2 mL,涡旋混匀,过 0.45 µm PTFE 滤膜供上机测定。 注:建议使用 PTFE 亲水材质滤膜过滤,避免其他材质滤膜 对色素有吸附造成回收率偏低现象。
方案下载
配置单
方案详情
二、样品净化(Copure® CPC 着色剂专用柱,500 mg/6 mL)
三、仪器条件
仪器:Waters Alliance 2695 色谱柱:CommaSil® ODS(4.6 mm×250 mm,5 µm) 检测器:Waters 2996 DAD 检测器 流动相:A: 甲醇   B: 0.02 mol/L 乙酸铵缓冲液 洗脱方式:梯度洗脱,洗脱程序见表 1 流速:1.0 mL/min 检测波长:400 nm-800 nm,取最大值图 进样体积:10 µL
表 1 梯度洗脱程序
订购信息:
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 茶叶中合成着色剂检测的固相萃取方法(Copure® PA)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 食品中合成着色剂的测(Copure® 专用柱)
