火腿中胭脂红和诱惑红检测的固相萃取方法(Copure® PA)
2021/12/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 熟肉制品
检测项目 食品添加剂
参考标准 胭脂红和诱惑红
SPE 柱净化(Copure® PA,500 mg/6 mL) 活化:聚酰胺小柱使用前用 6 mL 甲醇、6 mL 水活化。 上样和洗脱:在聚酰胺小柱上加入 10 mL 待净化样品,控制 流速在 1-2 滴 / 秒,弃去流出液。依次用 6 mL 甲醇、6 mL 水 淋洗,弃去流出液,抽干。然后用 6 mL 10%氨化甲醇进行洗脱, 控制流速在 1-2 滴 / 秒,收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液于 45℃氮吹至干,加 1 mL 水定容,混匀, 过 0.45 µm 水系滤膜,待上机测试。 注:建议使用 PTFE 亲水材质滤膜过滤,避免其他材质滤膜 对色素有吸附造成回收率偏低现象。
方案下载
配置单
方案详情
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 糕点中三氯蔗糖检测的固相萃取方法(Copure® HLB)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 火腿中胭脂红和诱惑红检测的固相萃取方法(Copure® PA)
