进出口食品中罗丹明 B 的检测的 固相萃取方法(Copure® ALN)
2021/12/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 果蔬汁类及其饮料
检测项目 理化分析
参考标准 SN/T 2430-2010 进出口食品中罗丹明 B 的检测方法
SPE 柱净化(Copure® ALN,1000 mg/6 mL) 活化:中性氧化铝柱使用前使用 6 mL 正己烷活化。 上样和洗脱:取待净化液 10 mL 加入中性氧化铝小柱,1 滴 / 秒流速通过中性氧化铝小柱后,弃去溶液,加入 10 mL 正己烷淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱。取 10 mL 2% 氨水 - 甲醇溶液洗脱小柱,收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液于 50℃氮吹至干,用 1 mL 甲醇定容,0.22 µm 滤膜过滤,供 HPLC 上样测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
称取辣椒粉 2.00 g( 精确至 0.01) 于 50 mL 离心管中,准 确加入 20 mL 20% 丙酮正己烷,于涡旋混匀器上混合提取 2 min,再超声提取 15 min,于 4000 r/min 离心 5 min, 上清液过滤待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® ALN,1000 mg/6 mL)
三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2475 荧光检测器, 检测波长:激发波长 550 nm 发射波长 580 nm 流动相:A:水 B:甲醇 洗脱方式:等度洗脱,A: B=25: 75 流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL
 四、实验结果
表 2 25.0 µg/kg 辣椒粉中罗丹明 B 的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 饮料中安赛蜜检测的固相萃取方法(Copure® ALN)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 进出口食品中罗丹明 B 的检测的 固相萃取方法(Copure® ALN)
