牛奶中苯甲酸检测的固相萃取方 法(Copure® MAX)
2021/12/10   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 液体乳
检测项目 理化分析
参考标准 GB/T 23495-2009 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的 测定 高效液相色谱法
SPE 柱净化(Copure® MAX,60 mg/3 mL) 活化:MAX 固相萃取柱使用前用 3 mL 甲醇、3 mL 水活化。 上样和洗脱:在 MAX 固相萃取柱上加入 5 mL 备用样液,弃去 流出液。用 3 mL 2%氨水 -水溶液、3 mL甲醇淋洗,弃去淋洗液; 抽干小柱;用 2 mL 5% 甲酸 - 甲醇溶液洗脱,收集洗脱液(整 个上样、洗脱过程保持流速 1 mL/min)。 重新溶解:洗脱液过 0.45 µm 滤膜,上机测试。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
准确称取牛奶 10 g 于 50 mL 离心管中,加入 0.25 mol/L 的亚 铁氰化钾溶液 2 mL,摇匀,再加入 1 mol/L 的乙酸锌溶液 2  mL,摇匀,4000 r/min 离心 10 min。上清液待净化。
二、SPE 柱净化(Copure® MAX,60 mg/3 mL)
三、仪器条件 设 备:Waters Alliance 2695
色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:230 nm 流动相:A:乙腈 B:磷酸盐缓冲溶液(分别称取 2.5 g 磷 酸二氢钾和磷酸氢二钾,加水溶解定容到 1000 mL) 洗脱方式:等度洗脱,A: B=10: 90 流速:1.0 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表 1 25.0 mg/kg 牛奶中苯甲酸的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 饲料中苯甲酸检测的固相萃取方 法(Copure® MAX)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 牛奶中苯甲酸检测的固相萃取方 法(Copure® MAX)
