方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 其他食品 |
检测项目 | 食品添加剂>山梨酸, 苯甲酸 |
参考标准 | GB/T 23495-2009 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定 高效液相色谱法 |
SPE 柱净化(Copure® MAX,60 mg/3 mL) 活化:MAX 固相萃取柱使用前依次用 3 mL 甲醇、3 mL 水活化。 上样和洗脱:在 MAX 固相萃取柱上加入待净化溶液,依次用 3 mL 2% 氨水溶液,3 mL 甲醇溶液淋洗,弃去淋洗液,抽干小柱; 用 5 mL 5% 甲酸甲醇溶液洗脱,收集洗脱液(整个上样、洗脱 过程保持流速 1 mL/min)。 重新溶解:洗脱液于 50℃下氮吹至近干,用甲醇定容至 2 mL,0.22 µm 滤膜过滤,供上机测试。
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
