玉米粉中玉米赤霉烯酮含量的免 疫亲和柱法(Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱)
2021/12/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他粮食加工品
检测项目 真菌毒素
参考标准 玉米粉中玉米赤霉烯酮的测定
免疫亲和柱净化(Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱, 3 mL) 上样:将 20 mL 上样器连接于免疫亲和柱上端,取待净化样品 1 mL 以 1-2 滴 / 秒的速度通过免疫亲和柱,弃掉流出的液体。 淋洗和洗脱:加入 20 mL 水淋洗柱子,分两次淋洗,弃掉流 出的液体;抽干小柱;加入 3 mL 甲醇缓慢洗脱亲和柱,流速 约为 2-3 秒 / 滴。 重新溶解:50℃下氮吹至近干,加 1 mL 50% 乙腈水溶液溶解, 0.22 µm 滤膜过滤,供 HPLC 分析。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
称取 5.00 g(精确到 0.01 g)玉米粉到 50 mL 离心管,加入 1.0 g NaCl 和 20 mL 70% 甲醇水溶液,振荡 30 min,4000  r/min 下离心 5 min,取上清液 1 mL 于 15 mL 离心管中,加 水 4 mL,混匀待净化。
二、免疫亲和柱净化(Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱, 3 mL)
三、仪器条件 设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:Inertsustain C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm)
检测器:Waters 2475 荧光检测器 检测波长:激发波长:274 nm 发射波长:440 nm 流动相:A:乙腈 B:水 C:甲醇 洗脱方式:等度洗脱,A:B:C=46:46:8 流速:1 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表 1 1.0 mg/kg 玉米粉中玉米赤霉烯酮的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 玉米、酱油中呕吐毒素的免疫亲和柱方法(Copure® 呕吐毒素免疫 亲和柱)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 玉米粉中玉米赤霉烯酮含量的免 疫亲和柱法(Copure® 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱)
