食品中赭曲霉毒素 A 含量检测的免疫亲和柱法(Copure® 赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱)
2021/12/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 酱油
检测项目 真菌毒素
参考标准 食品中赭曲霉毒素 A 含量的检测
免疫亲和柱净化(Copure® 赭曲霉毒素 A 免疫亲 和柱,3 mL) 上样:取待净化样品 2 mL 过柱,弃掉流出的液体。 淋洗和洗脱:加入 20 mL 水淋洗柱子,分两次淋洗,弃掉流 出的液体,抽干小柱;加入 2 mL 甲醇缓慢洗脱亲和柱,流速 约为 2-3 秒 / 滴。 重新溶解:40℃下氮吹至近干,加 1 mL 初始流动相复溶,0.22 µm 滤膜过滤,供 HPLC 分析。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
1、大米 称取粉碎后的大米 5.00 g(精确到 0.01 g)食品到 50 mL 离 心管,加 25 mL 70% 甲醇水溶液,振荡 30 min,4000 r/min 下离心 5 min,取上清液 5 mL 于 15 mL 离心管中,加 10 mL 磷酸缓冲液,混匀待净化。
2、食用油 称取 5.00 g(精确到 0.01g)食用油到 50 mL 离心管,加 1 g NaCl,20 mL 70% 甲醇水溶液,振荡 30 min,4000 r/ min 下离心 5 min,取上清液 1 mL,加入 4 mL 水,混匀待 净化。
3、酱油 称取 5.00 g(精确到 0.01 g)酱油到 50 mL 离心管,加 70% 甲醇水定容至 20 mL,超声 5 min,振荡 10 min,取上清液 1  mL,加入 4 mL 水,混匀待净化。
 4、葡萄干 称取搅碎 5.00 g(精确到 0.01 g)葡萄干到 50 mL 离心管, 加提取液(称取 150.0 g 氯化钠、20.0 g 碳酸氢钠溶于约 950  mL 水中 , 加水定容至 1 L)20 mL,超声 5 min,振荡 5 min, 4000 r/min 离心 5 min,取上清液 1 mL 到 4 mL 磷酸缓冲溶液, 混匀待净化。
 5、白酒 取白酒 5.00 g(精确到 0.01 g)到 50 mL 离心管,加碳酸氢 钠溶液(10 g/L)定容至 20 mL,振荡 15 min,取上清液 1 mL 到 4 mL 磷酸缓冲溶液,混匀待净化。 磷酸缓冲溶液:称取 8.0 g氯化钠、1.2 g磷酸氢钠、0.2 g磷酸二氢钾、0.2  g 氯化钾溶解于约 990 mL 水中 , 用浓盐酸调节 pH=7.0,用水稀释至 1 L。
 二、免疫亲和柱净化(Copure® 赭曲霉毒素 A 免疫亲 和柱,3 mL)
 三、仪器条件
设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:Inertsustain-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2475 荧光检测器 检测波长:激发波长 : 333 nm  发射波长 : 447 nm 流动相:A:乙腈   B:2% 乙酸水溶液 洗脱方式:等度洗脱,A:B=49.5:50.5 流速:1 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表 1 25.0 μg/kg 食品中赭曲霉毒素 A 的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 苹果制品中展青霉素含量检测的多功能净化柱法 (Copure® 228 多功能 净化柱 )
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 食品中赭曲霉毒素 A 含量检测的免疫亲和柱法(Copure® 赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱)
