方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 真菌毒素 |
参考标准 | GB 5009.118-2016 食品中 T-2 毒素的测定 |
样品净化 免疫亲和柱上接 20 mL 上样器,准确移取上述滤液 10 mL 加入 上样器中,重力作用下待其自然流尽,然后加入 10 mL 水淋洗, 弃去全部流出液,抽干小柱。用 2 mL 甲醇进行洗脱,收集流 出液。整个过程控制流速不要超过 1 秒 / 滴。将收集的洗脱 液于 40℃氮吹至近干,加 1 mL 70% 乙腈水涡旋混匀,过 0.22 µm 尼龙滤膜供上机测试。
一、样品提取
大米:称取经粉碎的大米样品 10.0 g,加入 40 mL 80% 甲醇 水,涡旋 10 min,8000 r/min 离心 5 min,移取 10 mL 上清液 加 40 mL 水稀释,经玻璃纤维滤纸过滤至澄清,滤液备用。
酱油:称取 10.0 g 酱油,用甲醇定容至 20 mL,涡旋提取 10 min,8000 r/min 离心 5 min,移取 10 mL 上清液加 40 mL 水 稀释混匀,经玻璃纤维滤纸过滤至澄清,滤液备用。
红酒 : 称取 20.0 g红酒于 50 mL离心管中,用甲醇定容至刻度, 摇匀,8000 r/min 离心 5 min,移取 10 mL 上清液加 40 mL 水 稀释混匀,经玻璃纤维滤纸过滤至澄清,滤液备用。
二、样品净化
三、仪器条件 色普条件
仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TQS Endura) 色谱柱:CommaSil® ODS (2.1 mm×50 mm,1.8 µm) 流动相:A:水(0.1% 甲酸) B:乙腈 洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 梯度洗脱程序
流速:0.35 mL/min 柱温:30℃ 进样量:2 µL 质谱条件 离子源:HESI 电喷雾电压:3500V 鞘气压力:38 arb 辅气压力:8arb 离子传输管:300℃ 辅气温度:350℃
表 2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(* 为定量离子)
Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
Copure® | 鸭肉中利福平、阿奇霉素残留的测定(液相色谱-串联质谱法)
Copure® HLB 食品中香兰素、乙基香兰素的测定
