水体中布洛芬检测的固相萃取方 法(Copure® HLB)
2021/12/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 综合
参考标准 SN/T 2190-2008 进出口动物源性食品中非甾体类抗炎 药残留量检测方法 液相色谱 - 质谱质谱
SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL) 活化:HLB 固相萃取柱使用前依次使用 5 mL 甲醇,5 mL 水 活化。 上样和洗脱:取待测液,通过 HLB 固相萃取小柱富集,弃去 流出液,富集完成后使用 3 mL 水,5 mL 5% 甲醇水溶液淋洗 固相萃取柱,真空抽干 5 min,弃去流出液。使用 7 mL 甲醇 洗脱萃取柱,收集洗脱液。 重新溶解:洗脱液于 40℃氮气吹干,加乙腈 1.0 mL 溶解残余 物,滤膜过滤,供高效液相色谱测定。
方案下载
配置单
方案详情
一、样品提取
取 1000 mL( 准确至 0.1 mL) 水体,将水体使用中速滤纸过滤, 除去悬浮物,加入 0.5 g Na2EDTA,并用甲酸调节 pH=4.5。
二、SPE 柱净化(Copure® HLB,60 mg/3 mL)
三、仪器条件 设备:Waters Alliance 2695 色谱柱:XB-C18 (4.6 mm×250 mm, 5 µm) 检测器:Waters 2487 紫外检测器 检测波长:268 nm 流动相:A:乙腈 B:0.1 mol/L 甲酸水溶液 洗脱方式:等度洗脱,A:B=50:50 流速:1 mL/min 进样体积:20 µL
四、实验结果
表 2 10 ppm 水基质中布洛芬的添加回收结果
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 黄连中盐酸小檗碱的固相萃取方法(Copure® HLB)
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 水体中布洛芬检测的固相萃取方 法(Copure® HLB)
