Copure® 酸性橙Ⅱ专用柱 | 辣椒酱中酸性橙Ⅱ号的测定
2023/03/13   下载量: 0
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 酿造酱
检测项目 非法添加>其他
参考标准
辣椒酱作为食品或者调味剂在人们的日常生活中是很常见的,作为可食用原料,其食用安全性是十分重要的。 色素添加剂是影响辣椒酱质量安全的关键风险因素之一,酸性橙Ⅱ作为非食用型色素在食品中是禁止加入的,但因其色泽鲜艳价格低廉,一些不法商贩会将其作为色素掺杂在辣椒中牟利,长期摄入会对健康造成危害。
方案下载
配置单
方案详情
本方案采用Copure® 酸性橙Ⅱ专用柱
逗点生物结合自身产品优势,建立了固相萃取-高效液相色谱法测定辣椒酱中的酸性橙Ⅱ含量的方法,样品在提取后,经离子交换固相萃取柱净化后,采用高效液相色谱仪结合紫外检测器测定。经验证,加标回收率范围94-100%,RSD值小于5%,满足测试要求。
样本前处理
1.1 提取
准确称取辣椒酱2.0 g(精确至0.01 g)于50 mL离心管(带盖)中,加入20 mL甲醇-氨水溶(甲醇:氨水:水=7:2:1)于涡旋振荡器振荡提取10 min后超声30 min,然后8000 r/min离心10 min,重复提取一次,合并上清液,至恒温数显水浴氮吹仪中60℃氮吹浓缩至10 mL,混匀后待净化。
SDC-3000-D 多管旋涡混匀仪
1.2 净化
分别用3.0 mL甲醇、3.0 mL 2%甲酸水溶液活化固相萃取柱,将上述待净化提取液加入固相萃取柱。然后分别依次用3.0 mL 2%甲酸水溶液、3.0 mL 甲醇淋洗小柱,抽干。
加入10%氨水甲醇6 mL,抽干(整个固相萃取过程流速控制在1~2滴/秒)。收集洗脱液于玻璃氮吹管中,于60℃下氮气吹至近干。加入1.0 mL一级水涡旋复溶,过滤(0.45μm  PES膜)至进样小瓶中,待测。
样品瓶
针式过滤柱
1.3 空白过程实验
不称取试样,按上述步骤进行实验。
1.4 标准曲线制备
准确吸取适量酸性橙Ⅱ标准工作液, 用水配制成0.1、0.2、0.5、1.0、10.0 µg/m L的标准工作溶液, 以酸性橙Ⅱ含量(X, µg/mL)为横坐标,不同浓度标准物质在484 nm处的色谱图面积Y为纵坐标,制作校准曲线, 利用校准曲线对样品进行定量计算。
仪器条件
设备:Thermo Scientific UltiMate 3000
色谱柱:Commasil® AQ-C18(4.6 mm*250 mm,5 um)
检测器:紫外检测器
检测波长:484 nm
流动相:A:甲醇  B:20 mmol/L 乙酸铵
洗脱方式:等度洗脱(A:B=8:2)
流速:1 mL/min
进样体积:10 µL
实验结果
表1 辣椒酱中酸性橙Ⅱ加标回收实验结果
实验室按照上述实验制作标准曲线,相关系数为0.9992, 斜率为0.8434, 截距为0.0054, 线性关系良好。
图1 酸性橙Ⅱ标准曲线
图2 辣椒酱本底液相色谱图
图3 辣椒酱中酸性橙Ⅱ的液相色谱图
(加标浓度100 μg/kg)
订购信息
上一篇 Copure® PWAX | GB 5009.35-2023糖果和水果罐头中11种合成着色剂的测定
下一篇 Copure® MAX 混合阴离子固相萃取柱 | 猪肉中喹乙醇代谢物的UPLC-MS/MS测定
文献贡献者
相关方案
当前位置: 逗点生物 方案 Copure® 酸性橙Ⅱ专用柱 | 辣椒酱中酸性橙Ⅱ号的测定
