金属材料低碳钢和铸铁高低温拉伸试验测试
试验意义及应用:
金属材料在工业生产及制造加工工艺中,可能会遭受到高温或低温的影响,因此对其抗高低温性能进行评估极为重要。而金属耐高低温试验则是评估金属材料抗高低温性能的一种方法,其结果可用来指导金属产品的设计、生产和使用。
实验目的:
拉伸试验是通过测量材料在高温下的拉伸性能,以及在低温下的面积收缩率来评估其耐高低温性能的方法。该试验方法也得到了广泛应用.
测试样品:
低碳钢和铸铁的标准试样
实验设备:
高低温拉力试验机
最大力:10KN、20KN、50KN
温度范围:-70℃~+150℃
温度波动度:≤±1℃
温度均匀度:≤2℃
温度偏差:≤±2℃
升降温速率:升温速率:2~3℃/min
降温速率:0.7~1℃/min
湿度范围:10%RH~98%RH
常用的国际标准和国内标准
1.国际标准
(1)ISO 6892-1:金属材料室温下拉伸试验的通用方法-第1部分:试验方法;
(2)ISO 7438:金属材料的冲击试验;
(3)ISO 10042:搅拌摩擦焊接的质量评估-金属基材的抗拉强度。
2.国内标准
(1)GB/T 4338.2:金属材料的拉伸试验;
(2)GB/T 2423.1:电子电气产品环境试验第1部分:通用试验方法;
(3)GB/T 10561:金属材料低温冲击试验的冲击样条、试验设备和试验方法。
操作步骤:
准备工作:
a、检查试验机的电源和连接线路,确保设备正常工作。
b、清洁夹具和表面,确保无杂物和污垢。
准备样品:
a、准备待测试的样品,并根据需要切割或制备成适当的形状和尺寸。
b、根据样品特性和测试要求选择合适的夹具。
夹持样品:
a、将样品夹持在夹具上,确保夹具牢固地固定样品。
b、调整夹具的位置和夹持方式,以确保测试的准确性和可靠性。
设置测试参数:
a、根据测试要求和样品特性,设置测试参数,包括温度、拉伸速度、加载范围等。
b、调整试验机的控制面板或软件界面,以设定所需的参数。
启动试验:
a、启动试验机,确保试验机处于稳定状态。
b、开始测试前,确认试验机已预热至所需的温度。
进行测试:
a、在设定的温度和拉伸速度下施加拉力,开始进行试验。
b、实时监测和记录试验数据,包括载荷、变形、时间等参数。
结束测试:
a、当达到设定的测试条件或样品断裂时,停止试验。
b、停止试验机的运行,确保安全和稳定。
数据分析和报告:
材料的拉伸图
a、分析测试结果,包括强度、延展性、断裂点等。
b、生成测试报告,记录测试参数、数据和分析结果。
建筑涂料涂层耐洗刷性能测定方法
水泥铵离子测定仪测定粉煤灰中氨含量试验方法
拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法
溶解热法水泥水化热测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
