高低温试验箱手机电池的可靠性性能进测试方法
1、 前言
手机高低温测试标准应包括对手机在高温环境下的表现进行测试。高温环境对手机的影响主要包括电池性能、屏幕显示、机身材质等方面。在高温下,手机电池容易过热,从而影响电池寿命和充电速度,因此,高温测试应包括对手机电池的耐热性能进行测试。同时,屏幕在高温下易出现失真、发黄等情况,因此,高温测试也应包括对屏幕显示效果的测试。此外,机身材质在高温下容易变形、开裂,因此,高温测试还应包括对机身材质的耐热性能进行测试。
二、目的:是在特定的可接受的环境下不断的催化产品的寿命和疲劳度,可以在早期预测和评估产品的质量和可靠性。
可靠性测试包括六个部分:加速寿命测试,气候适应测试,结构耐久测试,表面装饰测试,特殊条件测试,及其他条件测试。
二、仪器与试剂
2. 1 、仪器:高低温试验箱
2.2 、试样:手机
三、测试环境:
电池测试前应该按照制造商规格书的要求完全充电,电池在室温下静置。热箱应以5℃±2℃的升温速率温至130℃±2 ℃,在130℃±2℃下恒温1h,测试结束,在这个过程中电池不能起火和爆炸。
四、设备要求:
内箱尺寸:W40*H40*D45 cm
外箱尺寸:W65*H92*D53cm
温度范围:常温0~200℃
温度波动度:±1.0℃
温度均匀度:±2℃
升温时间:(5±2)℃/min,(平均升温,非线性空载)
温控表:可编程温度控制器,可实现升温总时间控制,不同于普通温控表。
五、试验方法:
5.1 高温高湿
✧测试环境:60℃,95%RH,4台手机
✧测试目的:测试样机耐高温高湿性能
✧试验方法:将手机处于关机状态,放入温湿度实验箱内的架子上,持续72个小时之后取出,常温恢复2小时,然后进行外观、结构和功能检查。对于翻盖手机,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖;对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置。
✧试验标准:手机外观,结构和功能符合要求。
5.2滚筒试验
✧测试条件:0.50m长度,100转,4台手机(此项目仅供参考,不强制要求)
✧试验方法:将手机处于开机状态进行。
5.3静电测试(ESD)
✧测试条件:+/-4kV~+/-8kV,开机并处于充电状态,+/-4kV接触和~+/-8kV空气放电各10次。,4台手机。具体测试方法详见公司测试标准细则。
✧测试目的:测试样机抗静电干扰性能
✧试验标准:在+/-4Kv 和 +/-8Kv时出现任何问题都要被计为故障。
5.4气候适应性测试
◆样品标准数量:一般气候性测试 4 台; 恶劣气候性测试 3 台。共7台。
◆测试周期:1 天。
一般气候性测试恶劣气候性测试
A: 一般气候性测试:
5.5高温/低温参数测试
✧测试环境:-20° C /+60°C;持续2小时;手机电池充满电,手机处于开机状态。4台手机
✧测试目的:高温/低温应用性性能测试
✧试验方法:对于翻盖手机,应将一半样品合上翻盖,一半样品打开翻盖;对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置。
✧试验标准:手机电性能参数指标满足要求,功能正常,外壳无变形。
5.6高温高湿参数测试
✧测试目的:测试样机耐高温高湿性能
5.7高温/低温功能测试
✧测试环境:-20° C /+60°C,24小时,4台手机。恢复至常温,然后进行结构,功能和电性能检查。
✧测试目的:高温/低温应用性功能测试
✧试验标准:手机电性能指标满足要求,功能正常,外壳无变形。
B:恶劣气候性测试
5.8灰尘测试(Dust Test)
✧测试环境:室温,灰尘大小300目,持续3个小时。3台手机,详细测试方法见公司测试标准细则。
✧测试目的:测试样机结构密闭性
✧试验标准:手机各项功能正常,所有活动元器件运转自如,显示区域没有明显灰尘。
5.9加速寿命测试
样机标准数量: PR1:12台 PR2:12台 PR3:12台 PIR:12台
试验周期: 3天
室温下参数测试
温度冲击测试
✧测试环境:低温箱:-20° C ;高温箱:+60° C,4台手机
✧试验方法:手机带电池,设置成关机状态先放置于高温箱内持续60分钟后,在15秒内迅速移入低温箱并持续60分钟后,再15秒内迅速回到高温箱。此为一个循环,共循环10次。实验结束后将样机从温度冲击箱(高温箱)中取出,恢复2小时后进行外观、机械和电性能检查。对于翻盖手机,应将一半样品打开翻盖;对于滑盖手机,应将一半样品滑开到上限位置。
✧试验标准:手机表面喷涂无异变,结构无异常,功能正常,可正常拨打电话。
5.10跌落试验(
✧测试条件:开发阶段:2.4寸及以上的屏跌1.2m,小于2.4寸屏跌1.5m,跌落表面:水泥地面,共2轮,每轮对手机的六个面四个角依次进行自由跌落(底部→右侧→左侧→顶部→反面→正面)。试验从手机的最小面开始跌落,每个循环中LCD 面为最后跌落面;有翻盖(滑盖)的移动电话机应将盖合上;跌落后进行外观检查,磨损是可以的,但不应有裂缝;允许电池脱落,但仍具备正常通话功能;
量产阶段:跌落高度在开发阶段的标准上降低0.1m,每个面跌落2次。
✧试验方法:将手机处于开机状态进行跌落。对于直握手机,进行6个面的自由跌落实验,每个面的跌落次数为1次,每个面跌落之后进行外观、结构和功能检查。对于翻盖手机,进行8个面的自由跌落实验;其中一半样品合上翻盖按直握手机的方法进行跌落,另一半样品在跌正面和背面时须打开翻盖。跌落结束后对外观、结构和功能进行检查。
5.11振动试验
✧测试条件: 30Hz;振幅:5.0mm,3600 s
✧测试目的:测试样机抗振性能
✧试验方法:将手机开机放入振动箱内固定夹紧。启动振动台垂直振动1个小时,对样机进行参数测试。
✧试验标准:振动后手机内存和设置没有丢失现象,手机外观,结构和功能符合要求,参数测试正常,晃动无异响。
5.12盐雾测试(Salt fog Test)
✧测试环境:35°C; 5%的氯化钠溶液;3台手机,关机;合上翻盖;样机用绳子悬挂起来;24小时。
✧测试目的:测试样机抗盐雾腐蚀能力
✧试验标准:常温干燥后,手机各项功能正常,外壳表面及装饰件无明显腐蚀等异常现象。
5.13结构耐久测试
样品标准数量:8 台。
测试周期:7 天。
测试目的:各结构件寿命测试。
5.14按键测试
✧测试环境:室温(20~25° C);4台手机;手机设置成关机状态。
✧测试方法:导航键及其他任意键进行10万次按压按键测试。
✧试验标准:手机按键弹性及功能正常。
5.15侧键测试
✧测试环境:室温(20~25° C);4台手机;手机设置成关机状态;5万次按压。
✧试验标准:手机按键弹性及功能正常。
5.16翻盖测试
✧测试环境:室温(20~25° C);4台手机;手机设置成开机状态;10万次开合翻盖测试。
✧试验标准:6万次后,手机外观,结构,及功能正常。
5.17滑盖测试(Slide Life Test)
✧测试环境:室温(20~25° C);4台手机;手机设置成开机状态;8万次滑盖测试。
✧试验标准:6万次后,手机外观,结构,及功能正常,滑盖不能有松动。
5.18重复跌落测试
✧测试环境:室温(20~25° C);7cm高度 ,20mmPVC板;4台手机;开机状态;6000次。
✧测试标准:手机各项功能正常,外壳无变形、破裂、掉漆,显示屏无破碎,晃动无异响。
5.19 充电器插拔测试
✧测试环境:室温(20~25° C);4台手机。
✧试验方法:将充电器接上电源,连接手机充电接口,等待手机至充电界面显示正常后,拔除充电插头。在开机不插卡状态下插拔充电3000次。
✧检验标准:I/O接口无损坏,焊盘无脱落,充电功能正常。无异常手感。
5.20笔插拔测试
✧测试环境:室温(20~25° C);4台手机;开机状态;2万次。
✧检验标准:手机笔输入功能正常,插入拔出结构功能、外壳及笔均正常。
5.21触摸屏点击试验 (Point Activation Life Test)
✧试验条件:触摸屏测试仪,直径为0.8mm的塑料手写笔或随机附带的手写笔
✧试验方法:2台手机;将手机设置为开机状态,点击同一位置250,000次,点击力度为250g;点击速度:2次/秒;
✧检验标准:不应出现电性能不良现象;表面不应有损伤
5.22触摸屏划线试验
✧试验方法:2台手机;将手机设置为关机状态,在同一位置划线至少100,000次,力度为250g,滑行速度:60mm/秒
5.23电池/电池盖拆装测试
✧测试环境:室温(20~25℃);4台手机;将电池/电池盖反复拆装1000次。
✧检验标准:手机及电池卡扣功能正常无变形,电池触片、电池连接器应无下陷、变形及磨损的现象,外观无异常。
5.24 SIM Card 拆装测试
✧测试环境:室温(20~25°C);4台手机;SIM卡插上取下反复500次。
✧检验标准:SIM卡触片、SIM卡推扭开关正常,手机读卡功能使用正常。
5.25 耳机插拔测试(Headset Test)
✧测试环境:室温;4台手机;开机状态;耳机插入耳机插孔再拔出,3000次。
✧检验标准:实验后检查耳机插座无焊接故障,耳机插头无损伤,使用耳机通话接收与送话无杂音(通话过程中转动耳机插头),耳机插入手机耳机插孔时不会松动(可以承受得住手机本身的重量)。
5.26导线连接强度试验
✧测试环境:室温(20~25℃);
✧实验方法:选取靠近耳塞的一段导线,将其两端固定在实验机上,用20N±2N的力度持续拉伸6秒,循环100次。
✧检验标准:导线功能正常,被覆外皮不破裂,变形。
5.27导线折弯强度试验
✧测试环境:室温(20~25℃);
✧实验方法:分别选取靠近耳塞和靠近插头的一段导线,将导线的两端固定在实验机上,做0mm~25mm折弯实验3000次。
5.27导线摆动疲劳试验
✧测试环境:室温
✧实验方法:分别将耳机和插头固定在实验机上,用1N的力, 以90°~120°的角度反复摆动耳机末端3000次。
✧检验标准:导线功能正常,被覆外皮不破裂。
5.28 表面装饰测试
样品标准数量:每种颜色6 套外壳。
测试周期:3天。
5.29磨擦测试
✧测试环境:室温(20~25°C);
✧试验方法:将最终喷涂的手机外壳固定在RCA试验机上,用175g力队同一点进行摩擦试验。对于表面摩擦300cycles,侧面和侧棱摩擦180 Cycles。
✧检验标准:耐磨点涂层不能脱落,不可露出底材质地。
5.30附着力测试
✧测试环境:室温(20~25°C);
✧试验方法:选最终喷涂的手机外壳表面,使用百格刀刻出100个1平方毫米的方格,划格的深度以露出底材为止,再用3M610号胶带纸用力粘贴在方格面,1分钟后迅速以90度的角度撕脱3次,检查方格面油漆是否有脱落。
✧检验标准:方格面油漆脱落应小于3%,并且没有满格脱落。
✧测试环境:60°C,90%RH
✧试验方法:把滤纸放于酸性(PH=4.2)或碱性(PH=8.8)溶液充分浸透,用胶带将浸有酸性或碱性溶液的滤纸粘在样品喷漆表面,确保试纸与样品喷漆表面充分接触,然后放在测试环境中,在24小时检查一次,48小时后,将样品从测试环境中取出,并且放置2小时后,检查样品表面喷漆。
✧检验标准:喷漆表面无变色、起皮、脱落、褪色等异常。
5.31硬度测试
✧测试环境:室温(20~25°C);
✧试验方法:用2H铅笔,在45度角下,以1Kg的力度在样品表面从不同的方向划出3~5cm长的线条3~5条。
✧检验标准:用橡皮擦去铅笔痕迹后,在油漆表面应不留下划痕。
5.32镜面刮擦测试
✧测试环境: 室温(20~25°C);
✧试验方法:用Scratch Test将实验样品固定在实验机上,用载重(load)为500g的力在样品表面往复划伤50次。
✧检验标准:镜面表面划伤宽度应不大于100μm(依靠目视分辨、参照缺陷限度样板)
5.33紫外线照射测试
✧测试环境:50° C
✧测试目的:喷涂抗紫外线照射测试
✧试验方法:在温度为50° C,紫外线为340W/mm²的光线下直射油漆表面48小时。试验结束后将手机外壳取出,在常温下冷却2小时后检查喷漆表面。
✧检验标准:油漆表面应无褪色,变色,纹路,开裂,剥落等现象。
5.34特殊条件测试
样品标准数量:4 台。
测试周期:1 天。
5.35 低温跌落试验
✧测试环境:-20°C;4台手机;开机状态。
✧试验方法:将手机进行电性能参数测试后处于开机状态放置在-20° C的低温试验箱内1小时后取出,进行1.2米的6个面跌落,2个循环,要求3分钟内完成跌落,方法同常温跌落。
✧检验标准:手机外观,结构,功能和电性能参数符合要求。
5.36 扭曲测试(Twist Test)
✧测试环境:室温;4台;开机状态;0.08倍手机厚度N·m力矩扭曲手机1000次。
✧检验标准:手机没有变形,外观无异常,各项功能正常。
5.37 软压测试(Squeeze Test)
✧测试环境:室温(20~25°C);4台;开机状态;25Kg力反复挤压手机10000次
5.38 撞击测试(impact Test)
✧测试环境:室温(20~25° C);4台手机;0.2J的功率,打击镜片四角及中心各式各1 次。
✧检验标准:手机镜盖无变形,无裂缝,无破损(允许有白点), LCD功能正常。
5.39 基本性能测试测试
样品标准数量: 4 台;
测试周期:1天。
5.40听筒音量测试
✧测试环境:室温(20~25°C);2台手机。
✧试验方法:用分贝仪距离手机听筒10CM测试
✧检验标准:音量要大于65Dbm
5.41喇叭音量测试
✧试验方法:用分贝仪距离手机喇叭10CM测试
✧检验标准:音量要大于95Dbm
5.42射频测试
✧试验方法:品质部送MTK确认,2台手机。
✧检验标准:符合国标(MTK出报告)
5.43实际通话试验
✧试验方法:1台手机用CMCC卡,和“标准机”建立通话;另两台待测手机用CMCC卡相互通话。都是60±3min连续通话,每10分钟检查听筒和麦克风的功能是否正常。检验标准:音量要大于?Db
✧检验标准:听筒或麦克风必须正常;手机不能发烫
5.44实际充电试验
✧试验方法:充电12个小时,然后用万用表测量电池电压。(试验前电压应无法使手机开机)
✧检验标准:试验后电压大于4.14~4.24VVDC
5.45 重要寿命测试
样品标准数量: 4 台;
测试周期:4 天。
5.46听筒寿命测试
✧试验方法:在工程模式下,接受标准音源,连续工作96小时
✧检验标准:声音无异常
5.47喇叭寿命测试
✧试验方法:在工程模式下,放智科标准音源,连续工作96小时
✧检验标准:音量要大于95Dbm
5.48麦克(mic)寿命测试
✧检验标准:MIC无异常
5.49马达振动疲劳测试
✧试验条件:室温(20~25°C);2台;手机在充电的状态下;
✧试验方法:进入手机CIT测试中的振动状态,使手机的马达保持振动84小时,(动2秒后停止1秒的周期,反复实验 10万个周期).
✧检验标准:马达的震动频率与初始状态保持一致,振动无异响;手机功能正常
5.50 其他条件测试
样品标准数量:4 台。
测试周期:1 天。
5.51螺钉拆装疲劳测试
✧测试环境:室温(20~25°C);4台手机。
✧试验方法:将手机平放在试验台上用允许的最大扭矩(由设计工程师和生产工程师提供), 对同一螺钉在同一位置反复旋动螺钉10次.
✧检验标准:试验完成后,螺纹没有变形,损坏,滑丝,用肉眼观察没有裂纹;INSERT不能有明显的松动,划丝; 螺钉口不能有明显的松动,划丝。
5.52挂绳孔强度的测试
✧试验方法:将挂绳穿过挂绳孔并以2圈/秒的速率在垂直的平面内转动100圈,
然后用拉力计以持续不断的力拉手机的挂绳.
✧检验标准:手机的挂绳能容易的穿过挂绳孔(不借助于特殊的工具);转动手机时,挂绳 孔不能被损坏;挂绳孔的破坏力不能小于15kg (147N)
水泥铵离子测定仪测定粉煤灰中氨含量试验方法
拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法
溶解热法水泥水化热测定方法
石膏板材抗折机做抹灰石膏抗折抗压强度测定方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
