一、前言:
符合GB/T17671标准。用于混凝土试件的抗折强度试验和水泥,胶砂及红砖等建筑材料的抗压强度试验。同时可做水泥胶沙强度的抗压、抗折试验,采用双工位的试验空间,电脑操作电脑储存电脑打印等。
二、仪器设备:
水泥抗折抗压一体机
1 最大抗折:10KN,最大抗压:300KN
2 试验力测量范围:12~300kN(4%-100%FS)
3 试验力示值相对误差:≤示值的±0.5%
4 试验力分辨率:0.1kN
5 加荷速率:0.3KN/S~10KN/S(抗压)50N/s(抗折)
6 加荷速度误差:±5%
7 油泵额定流量:1.52L/min
8 液压泵额定压力:25Mpa
9 承压板尺寸:φ155mm(抗压)80X150mm(抗折)
10 活塞直径φ125mm(抗压)Φ60mm(抗折)
11 活塞行程 :80mm
三、试验步骤:
(一) 抗压强度试验
1、从养护室取出试件,先检查其尺寸及形状,相对两面应平行,表面倾斜偏差不得超过0.5mm。量出棱边长度,精确至1mm。试件受力截面积按其与压力机上下接触面的平均值计算。试件如有蜂窝缺陷,应在试验前三天用浓水泥浆填补平整,并在报告中说明。在破型前,保持试件原有湿度,在试验时擦干试件。
2、以成型时侧面为上下受压面,将试件放在球座上,球座置于压力机中心,几何对中侧面受载。
3、加荷:砼强度等级小于C30的混凝土取0.3~0.5MPa/s的加荷速度;强度等级不低于C30时则取0.5~0.8MPa/s的加荷速度,当试件接近破坏而开始迅速变形时,应停止调整试验机油门,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。
(二) 抗折(抗弯拉)强度试验
1、从养护室取出并检查试件,如试件中部1/3长度内有蜂窝,该试件应立即作废。
2、在试件中部量出其宽度和高度,精确至1mm。
3、安放试件,支点距试件端部各50m,侧面受载。
4、加荷:加载方式为三分点双点加荷,加荷速度为0.5-0.7MPa/s,直至试件破坏,记下破坏极限荷载。
四、结果整理:
1、混凝土立方体抗压强度R按下式计算,精确至0.1MPa。
R = | P |
A |
式中:R—混凝土抗压强度(MPa); P—试件破坏极限荷载(N); A—受压面积(mm2)。
2、混凝土抗折(抗弯拉)强度Rb,精确至0.01Mpa。
(1) 当断面在两个加荷点之间时,抗折(抗弯拉)强度Rb按下式计算:
Rb = | PL |
bh2 |
式中:Rb—混凝土抗折(抗弯拉)强度(MPa);
P—试件破坏极限荷载(N); L—支座间距离(L=450mm);
b—试件宽度(mm); h—试件高度(mm)。
(2) 若断面位于加荷点外侧,则该试件之结果无效;如有两根试件之结果无效,则该组结果作废。
3、混凝土劈裂抗拉强度Rt按下式计算,精确至0.01Mpa。
Rt = | 2P |
πA |
式中:Rt—混凝土劈裂抗拉强度(MPa);
P—试件破坏极限荷载(N); A—试件劈裂面面积(mm2);
4、强度测定值异常数据取舍原则:(适用于砼抗压、抗折、劈裂抗拉强度)
(1) 一般情况下以3个试件测值的算术平均值作为测定值。
(2) 如任一个测值与中值之差超过中值的15%时,则取中值为测定值;如有两个测值与中值之差均超过上述规定时,则该组试验结果无效。
5、将非标准尺寸试件的强度换算成标准尺寸试件的强度换算系数。
(1) 抗压强度换算系数。
试件尺寸(mm) | 100×100×100 | 150×150×150 | 200×200×200 |
换算系数 | 0.95 | 1.00 | 1.05 |
(2) 抗折(抗弯拉)强度换算系数
试件尺寸(mm) | 100×100×400 | 150×150×550 |
换算系数 | 0.85 | 1.00 |
拉拔试验机做外墙饰面砖粘结强度检测方法
溶解热法水泥水化热测定方法
石膏板材抗折机做抹灰石膏抗折抗压强度测定方法
水泥混凝土抗折抗压强度试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
