方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 10592-2008 |
适用于对电工、电子及其他产品、零部件、材料进行高温或低温试验,以及高低温循环试验的试验箱。
电工电子零部件进行高低温试验方法高低温循环实验箱
温度设定值
用试验箱控制装置设定的期望温度
实际温度
稳定后,试验箱工作空间内任意一点的温度。
温度稳定
工作空间内所有点的温度均达到温度设定值并维持在给定的容差范围内。
温度波动度
稳定后 T在给定的任意时间间隔内,工作空间内任一点的高和低温度之差。
工作空间
试验箱内能将规定的条件维持在规定容差范围内的部分
温度梯度
温定后,在任意时间间隔内,工作空间内任童两点的温度平均值之差的大值。
密闭的箱体或空间,其中某部分徒满足规定的试验条件。
温度变化速率
在工作空间中心测得的两个给定温度之间的转变率,以C/min 为单位。
工作空间的温度偏差
稳定后,在任意时间间隔内,工作空间中心温度的平均值和工作空间内其他点的温度的平均值之差。
极限温度
稳定后,工作空间内所达到的最高和最低测得温度
使用条件
a)温度:15C~35C:
b)相对湿度:不大于85%;大气压:80 kPa106 kPa:
0周围无强烈振动;
e) 无阳光真接照射或其他热源直接辐射:
D 周围无强烈气流:当周围空气需强制流动时,气流不应直接吹g)周围无强电磁场影响:
b) 周面无高浓度粉尘及腐蚀性物质。
供电条件
g)电压:220 V士22 V 或 380 V士38 V:b>频率:50 Hz士0.5 Hz。
供水条件
可使用满足下列条件的自夹水或循环水:
a)水温:不高于 30C;
b)水压:0IMPa~0.3 MPa;
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
