方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.2-2008 |
高低温箱箱属气候模拟箱,适用于检测各种产品、各种材料或电器、仪器、仪表、电子元器件的在高温、低温或湿热环境下的可靠性、适应性指标的设备。
变压器在高温低温环境温度下性能测试方法:
1、预处理:将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定。
2、自然环境温度:
高温度 40℃
高年平均温度 20℃
低温度-20℃(室外),-5℃(室内式)
冷却器入口温度 25℃
3、变压器运行时的温度检测: 包括两个温度: 顶油温度和绕组温度(如果设置了绕组温度计)顶油温度要求限值过温保护日风制冷变乐器95℃,为游免变乐器油老化过高,通常减少10%不超过85℃操纵,各运作设定80℃报警.强油循环系统变压器为85℃,通常按减少10℃不超过75℃操作,各经设70℃报警,数显兆欧表主要用于准确测量变乐器,电机,电缆、电气设备等各种绝缘材料的电阻和接地电阻.绕组温度要求限值:如果变压露设置绕组温度计,绕组温度计显示的温度是变乐器绕组的热部分,绕组温度要求的高限值为95℃-100℃,一般绕组温度高干油项温度10℃-15℃,如果油项温度为85℃限值操作,绕组温度为95℃-100℃限值控制通常设置为90℃-95℃警报.
4、变压器各位置的升温限值要求: 按照国家行业标准GB1094,电力工程变压器2-1996 第二一部分 升温要求:升温限值=高温-自然环境温度。
5、变压器各位置的升温限值要求:按照国家行业标准GB1094,电力工程变压器2-1996 第二一部分升温要求:升温限值=高温-自然环境温度.设置干试变压器温度控制器,离心风机运行温度 100℃;离心风机终止温度 80℃
过热报警温度 130;过热断电离心风机终止温度 150;
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
