方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 水泥/混凝土 |
检测项目 | |
参考标准 | JTG E20-2011 |
恒温溢流水箱是适用于压实混合料密度试验的恒温溢流装置,上部分有用于安放静水天平的支架。除此之外,它还能为沥青混凝土的马歇尔稳定度试验提供标准温度试件。设有循环装置,采用高智能控温仪.具有控温精度高,整机设计,防划痕,外观大方。
混合料密度试验方法恒温溢流水箱:
试样制备:
选择适宜的浸水天平或电子秤,最大称量应满足试件质量的要求称取干燥试件的空中质量 (m,根据选择的天平感量读数,精确至0.1g 或0.5g。当为钻芯法取得的非干燥试件时,应用电风扇吹干 12h 以上至恒重作为空中质量,但不得用烘干法。
将试件置于冰箱中,在 4-5℃条件下冷却不少于 30min。将石蜡融化至其熔点以上50±5℃
从冰箱中取出试件立即浸入石蜡溶液中,至全部表面被石蜡封住后迅速取出试件,在常温下放置30min,称取蜡封试件的空中质量 (m)。
挂上网篮、浸入水箱中,调节水位,将天平调平或复零。调整水温并保持在25士0.5℃内。将蜡封试件放入网篮浸水进水约 1min,读取水中质量 (m.)。如果试件在测定密度后还需要做同其他试验时,为便于除去石蜡,可事先在干燥试件表面涂一薄层滑石粉,称取涂滑石粉后的试件质量 (m.),然后再蜡封测定。
用蜡封法测定时,石蜡对水的相对密度按下列步骤实测确定:
取一块铅或铁块之类的重物,称取空中质量 (m;);
测定重物在水温 25士0.5℃的水中质量(m g);待重物干燥后,按上述试件蜡封的步骤将重物蜡封后测定其空中质量(ma)及水温在 25士0.5℃的水中质量(m a);
试验方法:
使用是液体介质液面得低于台面3cm.
选用电源功率要大于或等于仪器的总功率,另电源必须有良好的接地装置.
仪器应放置于通风干燥处,周围应与其他物体有300mm以上距离.
使用完毕,关闭电源.按下电源插头.
仪表操作:
开启电源开关
开启循环开关
按住.SET键0.5秒,仪表进入主控设定状态,设置所需温度,设定完毕再按SET键0.5秒返回仪表正常控制状态.。
长期使用仪器必须放掉仪器内的液体.
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
保温板粘结强度拉拔检测方法
高低温试验箱测塑料产品湿热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
