方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.1-2008 |
适用于金属、塑料、橡胶、电子机电产品、航空航天、能源材料、医疗化工等材料行业模拟试件在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验
电子零配件高低温测试方法冷热冲击试验箱:
试样:
1、将样品进行试验前的检测,确保性能功能完好;
2、将受试样品放进温度箱,摆放在中间位置,电源线信号线从温箱的出口出来,和辅助设备搭接完成;
3、开启温度箱控制程序,设定温度点,保持时间,温度变化速率等条件,确认各事项准备完毕后,开启试验程序。
4、试验中的检查,观察受试样品是否处于正常工作状态。
5、试验后最后检查,若是贮存试验,试验后观察产品的性能和功能是否发生改变。
6、先对需要进行高低温试验测试零件的表面处理进行确认,及零件的外观确认是否能满足试验方法:
1、打开电源按钮,高低温试验机电源指示灯亮起
2、拉开高低温试验箱手柄,将需要测试的零件放入高低温试验箱测试仓内。
3、对高低温试验机的温度进行设置,汽车零件根据零件的不同,试验测试的温度也就不同,4、今天测试的零件为钣金件,设置温度按照行业要求,设置为高温80°,低温-30°。
5、对高低温试验机的测试时间进行设置调整,高低温试验机一般是通过冷热循环来判定零件的性能是否满足要求,高温设置2H,低温也设置2H,这样做一个循环。
6、通过高低温试验机的透明玻璃可以随时观察试验机内的零件测试情况,随时可以根据测试要求对参数进行调整,底部散热孔不能堵住,否则会影响测试性能。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
