方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | gb2423.1-89 |
有些环境下的温度会不断变化,时高时低,这种不断变化的温度环境会造成产品的功能、性能、质量及寿命等受到影响,会加速产品的老化,缩短产品的使用寿命。如果产品长期处于这种大幅度交替变化的高温、低温环境下,则需要具备足够的抗高低温循环的能力。
PCB基板高温低温测试方法冷热冲击高低温试验箱:
目的:
高温可能使产品过热,影响使用安全可靠性,甚至损坏。如:
1、使绝缘或密封用灌浆胶熔化流失,润滑脂熔化流失,从而引起损塔
2、使材料性能发生变化
3、弹性元件的弹性或机械性能强度降低,缩短产品使用寿命
4、加速高分子材料和绝缘材料劣化和老化过程,缩短产品使用寿命。
低温对机械、电工、电子产品影响是多方面的,并因产品拄能、程度辅结构的特点而异,
1、使电解液冻结,导致电解电容器、电池不能正常使用。
2、润滑油粘度增加,甚至冷凝冻结,影响产品起动性能。
3、影响电子产品正常启动,增大仪表误差
4、使材料变脆,如塑料、钢铁在低温下容易发生脆裂损坏,橡胶材料硬度增大,弹性下降。
制备试样:
测试前先检查测试样品的状态,外观、功能、性能等是否正常,并拍照;然后,将样品放入高低温箱中,设置温度箱的高温、低温值及各自保持的时间、变温的时间、周期数。比如高温70℃,下保持2小时,然后从70℃,半小时内降到低温-20℃,保持2小时,再从-20℃半小时内升温到70℃,如此循环,测试20个循环。测完后,拿出样品,检查测试后样品的外观、功能、性能等。如发现样品跟测试前相比无明显变化,或者变化在所定的标准范围之类,则表示测试样品的抗高低温循环性能符合要求,否则为不符合。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
