方案下载应用领域 | 汽车及零部件 |
检测样本 | 其它零部件 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T2423.2 |
快速高低温试验箱用于测试材料瞬间极高温至极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的物理变化。
零部件快速温度变化测试方法快速高低温试验箱:
目的:
这是一个加速试验,模拟车辆中大量的慢温度循环。对应实际车辆温度循环,用较快的温度变化率及更宽的温度变化范围,加速是可行的。失效模式为因老化和不同的温度膨胀系数导致的材料裂化或密封失效。本试验将导致机械缺陷(裂缝),不要求带电工作。
气法分为两种方式,一种是手动转换,在高温箱和低温箱之间转换产品;另一种是冲击试验箱,通过开关冷热箱循环风门或其他类似手段实现温度转换。温度上限和温度下限是产品的储存顶点温度值。
液体法在吊篮式中实现,将产品放入吊篮中,根据需要浸入不同温度的液体中。适用于玻璃金属密封件及类似产品。
本次试验需要考虑几个重要参数:循环次数、温度转换时间、温度保持时间和温度限值(因此,本次试验为贮存试验,因此其限值为贮存顶点温度值)。
试样:
快速温度变化湿热试验是用来确定产品在高温、低温快速或缓慢变化的气候环境下的储存、运输、使用的适应性。试验过程是以常温→低温→低温停留→高温→高温停留→常温作为一个循环,温度循环试验的严苛程度是以高/低温度范围、停留时间以及循环数来决定的。样品经温度变化或温度连续变化环境后之功能特性变化,或在此环境中之操作功能性。
快速温变测试通常定义为温变变化率≥3℃/min,在一定的高温与低温之间进行转变,温度变化率越快,高/低温范围越大,时间越长测试越严格。温度冲击通常对靠近装备外表面的部分影响更严重,离外表面越远,温度变化越慢,影响越不明显。运输箱、包装等还会减小温度冲击对封闭装备的影响。急剧的温度变化可能会暂时或永久的影响装备的工作。
高低温冲击试验主要适用于电子元器件、通信产品、汽车零部件的气候环境变化性能试验,提供环境可靠性试验、产品筛选试验等。同时,通过进行高低温冲击试验,可以提高产品的可靠性,控制产品质量。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
