方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 砖/瓦/石材 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T19766 |
适用于天然花岗岩、天然大理石、石灰石、砂岩、板石和其他建筑装饰材料(如人造石、微晶玻璃等)的耐磨性耐磨度试验。道瑞式耐磨试验仪适采用三项异步电机,噪音低,4组工作头具有造型美观、运行稳定等特点。
建筑材料道瑞式耐磨试验方法:
试样制备:
试样在 105C士2C的干燥箱内烘于 24 小时,在干燥器内冷却至室温,称其质量并记录。
用手捏住试样夹轻轻往上提,将试样或试样柱 塞入试样夹中,轻轻放下样品架旋紧样品夹具,以相同的方法装好四个试样。
试验方法:
打开电源开关至“ON”
调节光电计数器的转数设置,(GB/T19766 标准为45转)按“数位调节”键可设置不同的数位,被设置的数位将呈现闪烁状态,按“转数设置”键调到的数值,数位闪烁 10 秒后自动恢复到正常状态。日按键将转数显示清零,“工作指示灯”亮,“停止指示灯”灭
在磨料漏斗 中注满规定磨料,打开磨料开关阀门 ,让磨料均匀落入磨盘上样品内侧,磨料流量调节器 在出厂前按 GB/T19766 标准进行了设置,一般情况不必再进行调整 (必要时可自行调整)0按“启动”按钮 ,试验机开始工作,本机运转过程中如需暂停试验,可按“停止”按钮 ,试验机即刻停止工作,转数具累计计算功能,不必重新设置启动。
试验机达到规定转数时,将自动停止工作,光电计数器 上“停止”
指示灯,关闭磨料开关阀门松开试样夹 ,将试样轻轻取下,刷于净后量取直径,称其质量并记录。
试验完毕后,关闭电源。
试样在 105°C土2C的干燥箱内烘干 24 小时,在干燥器内冷却至室温,称其质量并记将试样装在方形试样夹具上并压紧螺钉,然后用手轻轻旋下试样夹 ,换上拧紧将试样装在方形试样来具上并压紧螺钉,然后用手轻轻旋下试样夹换上拧紧。松开盒盖 压紧螺钉,拆下盒盖,将盒内四周齿轮轴上螺母松开,装上配重块,并用螺母压紧,盖上盒盖 ,上紧压紧螺钉打开电源开关至“ON”调节面板上光电计数器 的转数设置,设定为 225 转。
全自动氯离子测定仪检测水泥氯离子含量的方法
框式拉拔试验机测试砂浆胶粘剂的粘结强度方法
新标准水泥胶砂搅拌实验的方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
