方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GJB360.1-87 |
高低温冷热冲击试验箱确定元件曝露于高低温极值下,以及高低温极值交替冲击下所具有的抗御能力。试验样品的失效数应以后检测为依据。
电子器件冲击冷热可靠性测试方法:
目的:
试样制备:
样品预处理:
将被测样品放置在正常的试验大气条件下,直至达到温度稳定
样品初始检测:将被测样品与标准要求对照,符合要求后直接放入冷热冲击测试仪内准备进行测试。
样品试验:这个是正式的试验,是冷热冲击测试仪对产品进行测试的重要的步骤
先,冷热冲击测试仪试验样品需要严格按照冷热冲击箱执行标准的要求放置在试验箱内,并将试验箱(室)内温度升到指定测试点,并保持足够的的时间至试验样品达到温度稳定,以时间长度为准,其次,务必在高温试验箱测试完毕之后,在5分钟内将试验样品转换到已调节到-55℃的低温试验箱(室)内,保持1小时或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长度为准.再次,低温测试箱完毕之后,在5分钟内将试验样品转换到已调节到70%℃的高温试验箱(室)内,保持1小时或者直至试验样品达到温度稳定,以时间长都为准。
后,为了保证材料高低温冷热冲击测试结果的准确性,请按照以上步骤重复三周期,重复上术实验方法。因为根据样件大小与空间大小,时间可能会略有误差.
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
