方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 建筑陶瓷 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T3810.14-1999 |
无釉砖耐磨试验机适用于无釉砖、马赛克、水泥路面砖等脆性材料的耐磨试验,是为完善建筑陶瓷及配件生产企业的检验条件,提高检测水平,确保产品质量检验用仪器设备之一。
无釉砖耐磨性能测定方法:
目的:
砖釉而耐磨性的测定,是通过釉面上放置研磨介质并旋转,对已磨损的试样与未磨损的试样的观察对比,评价陶瓷砖耐磨性的方法。
试样制备:
研磨介质 每块试样的研磨介质为: 直径为5mm的钢球70.0g; 直径为3mm的钢球52.5g; 直径为2mm的钢球43.75g; 径直为1mm的钢球8.75g;
耐磨试验机由内装电机驱动水平支承盘的钢壳组成,试样小尺寸为100mm×100mm。支承盘中心与每个试样中心距离为195mm。相邻两个试样夹具的间距相等,支承盘以300r/min的转速动转,随之产生22.5mm的偏心距,因此,每块试样做直径为45mm的圆周运动,试橛由带橡胶密封的金属夹具固定。夹具的内径是83mm,提供的试验面积约为54㎝²。橡胶的厚度是9mm,夹具内空间高度是25.5mm。试验机达到预调转数后,自动停机。 支撑试样夹具在工作时用盖子盖上。 与该试验机结果相同的其他设备也可使用。 目视评价用装置箱内用色温为6000~6500K的荧光灯垂直置于观察砖的表面上,照度约为300lx。箱体尺寸为61cm×61cm×61cm,箱内有自然光,观察时应避免光源直接照射。 能在110℃±5℃下工作的烘箱。 天平(要求做磨耗时使用)。 试样的种类 试验应个有代表性,对于不同颜色或表面有装饰效果的陶瓷砖,取样时应注意能包括所有特色的部分。 试样的尺寸一般为100mm×100mm,使用较小尺寸的试样时,要先把它们粘紧固定在一适宜的支承材料上,窄小接缝的边界影响可忽略不计。 试样的数量 试验要求用11块试橛,其中8块试样经试验供目视评价用。每个研磨阶段要求取下一块试样,然后用3块试样与已磨损的样品对比,观察可见磨损痕迹。 样品应清洗并干燥。 步骤 只是偶尔南非要校准设备或对试验结果的准确性有怀疑时,才进行校准。将试样的釉面朝上夹紧在金属夹具下,从夹具上方的加料孔中加入研磨介质,盖上盖子防止研磨介质损失,试样的预调转为100,150,600,750,1500,2100,6000和12000转。达到预调转数后,取下试样,在流动水下冲洗,并在110℃±5℃的烘箱内烘干。如果试样被铁锈污染,可用体积分数为10%的盐酸擦洗,然后立即在水流动的水下冲洗、干燥。如在光线错暗的房内,将试样放入观察箱中,在300lx的照度下,距离2m且高1.65m,用眼睛(平时戴眼镜的可戴眼镜)观察对比未磨和经过研磨后的砖釉面的差别。注意不同的转数研磨后砖釉面的差别,至少需要三种观察意见。 在观察箱内目视比较,当可见磨损在较高一级转数和低一级转数比较靠近时,重复试验检查结果,如果结果不同,取两上级作为结果分类。 已通过12000转数级的陶瓷砖瓦,紧接着做耐污染试验,试验完毕,钢球用流动水冲洗,再用含甲醇的酒精清洗,然后彻底干燥,以防生锈。如果有协议要求做釉面磨耗试验,则应在试验前称称试样的干质量,而后在6000转数下研磨。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
