方案下载应用领域 | 电子/电气 |
检测样本 | 电子元器件产品 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T 2423.4-2016 |
随着电子技术的快速发展,电路板作为电子产品的核心部件,其质量和可靠性直接影响着整个产品的性能和使用寿命。高温老化测试是一种有效的可靠性测试方法,通过模拟高温环境,加速电路板潜在缺陷的暴露,从而提前筛选出不合格产品,提高产品的质量和可靠性。
高温老化试验箱做电路板高温老化测试方法
一、前言
二、测试目的
通过对电路板进行高温老化测试,提前发现和排除潜在的质量问题,如焊接不良、元器件故障、线路短路等,提高电路板的可靠性和稳定性,降低产品在使用过程中的故障率。
三、测试原理
高温老化测试是基于热加速老化原理,即在高温环境下,电路板上的元器件和材料会加速老化和失效,从而使潜在的缺陷在较短时间内暴露出来。根据阿仑尼乌斯(Arrhenius)方程,温度每升高 10℃,化学反应速率大约增加 2 - 4 倍。因此,通过提高测试温度,可以在较短时间内模拟电路板在长期使用过程中的老化情况。
四、测试设备
1. 高温老化箱:能够提供稳定的高温环境,温度范围一般为 50 - 200℃,温度精度为±1 - 2℃,具有良好的通风和散热系统。
2. 电源供应器:为电路板提供稳定的电源输入,电压和电流可调节,以满足不同电路板的测试需求。
3. 测试仪器:如示波器、逻辑分析仪、多用表等,用于监测电路板在老化测试过程中的电性能参数,如电压、电流、频率、波形等。
4. 数据采集系统:用于采集和记录测试过程中的温度、电压、电流等数据,以便后续分析和处理。
五、测试流程
(一)测试前准备
1. 选择合适的高温老化箱,并确保其性能稳定、温度均匀性良好。
2. 根据电路板的规格和测试要求,确定测试温度、时间、电压和电流等参数。
3. 将待测试的电路板安装在老化箱内的测试夹具上,并连接好电源和测试仪器。
(二)测试过程
1. 将高温老化箱的温度设置为预定的测试温度,并启动加热系统,使箱内温度逐渐升高至设定值。
2. 当温度稳定在设定值后,给电路板接通电源,并按照预定的电压和电流参数进行供电。
3. 在老化测试过程中,使用测试仪器实时监测电路板的电性能参数,并通过数据采集系统记录下来。同时,定期检查电路板的外观,观察是否有元器件变色、变形、冒烟等异常现象。
4. 按照预定的测试时间进行老化测试,测试时间一般为 24 - 168 小时不等,具体时间根据电路板的类型、应用场景和质量要求确定。
(三)测试后处理
1. 老化测试结束后,关闭高温老化箱的电源和加热系统,使箱内温度自然冷却至室温。
2. 断开电路板的电源和测试仪器,将电路板从老化箱内取出。
3. 对老化测试后的电路板进行全面的性能测试和外观检查,如功能测试、电性能参数测试、焊接质量检查、元器件外观检查等。
4. 将测试数据进行整理和分析,判断电路板是否通过老化测试。对于未通过老化测试的电路板,分析其失效原因,并采取相应的改进措施。
六、数据分析与结果判定
(一)数据分析
1. 对采集到的温度、电压、电流等数据进行分析,绘制温度曲线、电压曲线、电流曲线等,观察数据的变化趋势和稳定性。
2. 分析电性能参数的变化情况,如电阻、电容、电感等参数的变化率,判断元器件是否存在老化和失效现象。
3. 对比老化测试前后电路板的功能测试结果,判断电路板的功能是否正常。
(二)结果判定
1. 如果电路板在老化测试过程中,未出现外观异常现象,电性能参数变化在允许范围内,功能测试结果正常,则判定该电路板通过老化测试。
2. 如果电路板在老化测试过程中,出现元器件变色、变形、冒烟等外观异常现象,或电性能参数变化超出允许范围,或功能测试结果异常,则判定该电路板未通过老化测试。
七、注意事项
1. 在进行高温老化测试前,必须对测试设备进行校准和检查,确保设备的性能和精度符合测试要求。
2. 测试过程中,要确保高温老化箱内的通风良好,避免因温度过高而导致电路板损坏或发生安全事故。
3. 测试人员必须经过专业培训,熟悉测试设备的操作和测试流程,严格按照操作规程进行测试。
4. 在测试过程中,要做好数据记录和保存工作,以便后续分析和处理。
水泥六价铬测定仪做水泥中六价铬测定方法
恒温恒湿养护箱做水泥试块恒温恒湿养护试验方法
高温老化试验箱做电子产品高温老化测试方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
