方案下载应用领域 | 建材/家具 |
检测样本 | 防水材料 |
检测项目 | |
参考标准 | GB/T328.26-2007 |
防水卷材在建筑工程中起着至关重要的防水作用,而可溶物含量是衡量其质量和性能的重要指标之一。准确测定防水卷材的可溶物含量对于确保工程质量、选择合适的材料以及评估产品的符合性具有重要意义。本方案旨在提供一套全面、准确且可操作的防水卷材可溶物含量试验流程和方法。
自动恒温可溶物含量测定仪防水卷材可溶物试验方法
一、前言:
二、试验原理
将防水卷材试件用溶剂萃取,除去可溶物,然后烘干并称重,计算可溶物的含量。
三、试验设备和材料
1.分析天平:精度为0.1mg。
2.萃取装置:自动恒温可溶物含量测定仪包括回流冷凝器、圆底烧瓶、加热装置等。
3.干燥箱:能保持温度在(105±2)℃。
4.溶剂:如三氯乙烯等,符合相关标准要求。
5.玻璃纤维滤纸:直径与萃取装置相匹配。
四、试验步骤
(一)试件制备
1.从防水卷材上截取至少3个试件,每个试件的面积约为100cm²。
2.用干净的刀具将试件表面的非同质材料(如砂粒、隔离层等)去除。
(二)萃取
1.将试件放入萃取装置的圆底烧瓶中,加入适量的溶剂,使试件完全浸没。
2.安装回流冷凝器,加热至溶剂沸腾,并保持回流状态一定时间(根据材料类型和标准要求确定)。
(三)过滤和烘干
1.停止加热,待溶液冷却后,通过玻璃纤维滤纸过滤。
2.将滤纸和过滤后的残留物放入干燥箱中,在(105±2)℃下烘干至恒重。
(四)称重和计算
1.用分析天平分别称量烘干后的滤纸和残留物的质量(m1),以及空滤纸的质量(m0)。
2.可溶物含量按下式计算:
可溶物含量(%)=(m-m1-m0)/(m×S)×100
其中,m为试件的质量,S为试件的面积。
实验编号 | 卷材样品重量(g) | 萃取后剩余物重量(g) | 可溶物重量(g) | 可溶物含量(%) |
1 | 50.00 | 35.00 | 15.00 | 30.00 |
2 | 48.00 | 32.50 | 15.50 | 32.29 |
3 | 52.00 | 36.20 | 15.80 | 30.38 |
4 | 49.00 | 33.80 | 15.20 | 31.02 |
5 | 51.00 | 35.60 | 15.40 | 30.19 |
五、试验注意事项
1.试验过程中应严格控制加热温度和回流时间,以确保萃取充分且不损坏试件。
2.溶剂应定期更换,以保证其纯度和萃取效果。
3.称重时应确保天平的准确性和稳定性,且操作环境应避免气流和振动的影响。
4.每个试件应进行
塑胶制品低温冻融循环性能试验方法
保温板粘结强度拉拔检测方法
高低温试验箱测塑料产品湿热的试验方法
冻融稳定性试验箱农药低温储存
陶瓷砖断裂模数破坏强度试验机DKZ-10
提篮式冷热冲击试验箱厂家三槽式二箱式可选
石膏相组分析仪三相仪水分测定仪SGSX-III
地面石材防滑性能试验机FH-50
液槽冲击试验箱DTS2.0荣计达仪器
225L高低温湿热试验箱温度冲击试验箱
胶粘剂拉拔仪拉拔试验机LBY--VI
电子拉伸万能拉力试验机WDW荣计达仪器
全自动AGV高温老化试验箱GWL系列
氯离子含量测定仪全自动氯离子含量滴定测定仪CL-4B
钢轮耐磨试验机天然石材磨耗试验仪GLM-200
高低温湿热试验箱定做Y/GDW-120L快速温变试验箱配拉力机
电子拉力试验机高低温伺服拉力试验仪
石膏板材抗折试验机DKZ-2T
