冷却循环水机制冷量计算方式及冷却循环水机选型计算汇总
很多用户第一次使用冷却循环水机时候不知道配多大,怎么才能买到合适大小的冷却循环水机,大了是浪费小了降不下温来,本篇为大家简单介绍制冷量的计算方式,及一些行业配套使用的算法
(一)如何选用最适合自己的冷却循环水机和冷却循环水机组呢,其实很简单有一个选型公式:
制冷量=冷冻水流量*4.187*温差*系数
1、冷冻水流量指机器的工作时所需冷水流量,单位需换算为升/秒;
2、温差指机器进出水之间的温差;
3、4.187为定量(水的比热容);
4、选择风冷式冷却循环水机时需乘系数1.3,选择水冷式冷却循环水机则乘系数1.1。
5、根据计算的制冷量选择相应的机器型号。
举例说明:
冷却循环水机制冷量的计算方式,冷却循环水机制冷原理,20kw就可以计算方式:
1:体积(升)×升温度数÷升温时候(分)×60÷0.86(系数)=(w)
2:体积(吨或立方米)×升温度数÷升温时候(时)÷0.86(系数)=(kw)
你的数据带冷却循环水机制冷量的计算方式,冷却循环水机制冷原理出来就可以勒4小时10000l×(15-7)÷4h÷0.86=23255w=23.255kw5小时10吨×(15-7)÷5h÷0.86=18.604kw
(三)冷却循环水机选型方法
(三)能量守恒法
Q=W入-W出
Q:热负荷(KW) W入:输入功率(KW)例:8KW W出:输出功率(KW)例:3KW
例: Q=W入-W出 =8-3=5(kw)
(二)时间温升法
Q= Cp.r.V.△T/H
Q:热负荷(KW) Cp:定压比热(KJ/kg.℃)……4.1868 KJ/kg.℃
r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 V:总水量(m3) 例:0.5 m3
△T:水温差(℃)……△T=T2-T1 例:=5℃ H:时间(h) 例:1h
例: Q= Cp.r.V.△T/H=4.1868*1000*0.5*5/3600=2.908(kw)
(一)温差流量法 Q=Cp.r.Vs.△T
Q:热负荷(KW)
r:比重量(Kg/m3)……1000 Kg/m3 Vs:水流量(m3/h) 例:1.5 m3/h
△T:水温差(℃)……△T=T2(出入温度)-T1(进水温度) 例:=10℃
例:Q=Cp.r.Vs.△T=4.1868*1000*1.5*10/3600=17.445(kw)
达沃西是一家技术驱动型企业为工业级和科研级客户提供制冷解决方案。提供冷却循环水机,实验室冷水机,小型冷水机等制冷设备更多详情请访问www.davaohk.com
达沃西冷却循环水机在X射线荧光分析仪上的应用
冷却循环水机压缩机跳机的常见原因分析
冷却循环水机膨胀阀如何选择?高低压压力如何判断?
冷却水循环机的平时维修保养小技巧?
