冷却水循环机耗电量如何计算?
很多客户购买冷却水循环机的时候只看重价格和质量,往往疏忽了还有一个重要的参考,那就是冷却水循环机的耗电量。因为冷却水循环机的耗电量直接关系到使用后的运行成本,所以决不能忽视。有很多客户不知道冷却水循环机的耗电量怎么计算,现在我们就教您如何计算冷却水循环机的耗电量:我们以1匹冷却水循环机为例子先说一下什么是制冷量:冷却水循环机的1匹指的是制冷量大致为2000大卡,换算成国际单位应乘以1.162,所以1匹的制冷量应为2324(W),这里的W(瓦)即表示制冷量。如此类推,1.5匹应为2000大卡x1.5x1.162=3486(W)。根据此情况,则大致能判定冷却水循环机的匹数和制冷量,一般情况下,2200W~2600W都可称为1匹,3200W~3600W可称为1.5匹。
而耗电量则是要主要看压缩机的功率,压缩机功率 = 制冷量 / 能耗比,一般冷却水循环机能耗比大于3,因此1匹的电功率一般数据为735W,1.5匹的耗电功率就是735 * 1.5约为1100瓦,也就是1小时1.1度电左右,除了压缩机,还有风扇或其他电机需要耗电,总共1小时也就1.2度左右。也许你会说,我不想计算,有没有更直接的方法,那我建议各位直接看看说明书上的输入功率是多少千瓦,那个数字就是1小时的耗电量。
冷却水循环机的耗电量与制冷量有直接的关系,但代表制冷量的输出功率并不是耗电量的直接对照参数,例如,并不是制冷量为2500W的普通1匹冷却水循环机连续工作一小时需要耗电2.5度,实际上2500W的普通1匹冷却水循环机连续工作一小时消耗的电能约0.9度,而节能型冷却水循环机甚至可以降至0.4度这是因为冷却水循环机的输出功率一般是输入功率的2.6—2.9倍,而输入功率才是决定耗电量的直接因素。标示有冷却水循环机输入、输出功率的铭牌通常都贴在冷却水循环机机侧面,可以帮助我们了解冷却水循环机的耗电量。 市面上所能见到的“节能型”冷却水循环机通常都是采用变频技术的冷却水循环机,它能够通过变频器改变在不同使用状态下的输入功率,使它在一定的区间内波动,从而达到节能的目的。
达沃西是一家技术型驱动企业为工业级和科研级客户提供制冷解决方案,专业生产冷水机,冷却水循环机,循环冷却机,小型冷水机,实验室各种制冷设备
达沃西冷却循环水机在X射线荧光分析仪上的应用
冷却循环水机压缩机跳机的常见原因分析
冷却循环水机膨胀阀如何选择?高低压压力如何判断?
冷却水循环机的平时维修保养小技巧?
