冷却水循环机已经越来越广泛的应用于我们身边的各行各业,它的主要作用是为仪器或产品提供工艺用冷冻水,水温要求则可以根据用户需要进行调节,而它的精确度更可精准控制在±1℃。但在机组使用过程中,部分用户有遇到温度降不下来,我们一起来分析一下。
水冷式冷却水循环机,包括水冷箱式冷却水循环机、水冷开放式冷却水循环机和水冷螺杆式冷却水循环机,它们在使用的时候,需要配套冷却水塔和水泵进行散热以提供循环冷却水,安装相对风冷冷却水循环机来说复杂一点,导致冷却水循环机温度降不下来的因素就要多,比如:
1、冷却水循环机厂来说,所有冷却水循环机在出厂前都进行100%性能测试,确保机组正常运行。如果在初次使用就出现这个问题,则可能是冷却水循环机配型不对;
初次使用冷却水循环机温度降不下来,还有一个原因是水冷冷却水循环机与冷却水塔、循环水泵、管道之间安装有点小问题,需要根据安装示意图仔细排查;
如果是已使用半年或一年以后的冷却水循环机出现这种情况,则可能是以下几个问题:
a、水冷式冷却水循环机的换热器太脏,建议清洗换热器(翅片换热器或壳管换热器),并在后续使用时定期进行清洗;
b、冷却水循环机的制冷系统漏氟利昂,建议找出漏点,补焊,加冷媒;
c、有可能是冷却水循环机所处的环境温度比较恶劣,太高或太低,导致冷却水循环机不能满足要求,对于这种情况只能通过选更大的冷却水循环机来满足要求;
可能是使用的水源有杂质,经过长期积累附着于各个设备之间的管道,导致水流量小。因此,要对各设备之间的管道进行清洗;
对于以上的几点问题,如果用户没有专业的维修人员就不要擅自处理,而是应该找原冷却水循环机厂家联系安排专业的技术人员,或者是在工厂附近找专业的维修点进行处理;而对于水源较差的用户,建议对水质进行过滤或做专业的水处理;此外,用户一点要对机组做定期的维护保养工作,不仅可以确保机组正常运行,更能延长水冷式冷却水循环机的使用寿命。
达沃西是一家技术驱动型企业为工业级可科研级客户提供制冷解决方案提供冷却水循环机,小型冷水机等制冷设备
达沃西冷却循环水机在X射线荧光分析仪上的应用
冷却循环水机压缩机跳机的常见原因分析
冷却循环水机膨胀阀如何选择?高低压压力如何判断?
冷却水循环机的平时维修保养小技巧?
